查看: 4389|回复: 8
[已解决]
苹果 A1398 开机黑屏 可以听见开机的声音
发表于 2016-7-2 17:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个 苹果的A1398的电脑  开机黑屏 吧过可以听见开机声音  这样的问题 想着主板可能是好的  应该屏或者屏线的问题大一点  拆开 量了一下电压正常的  屏 或者屏线没有
想着这样不好弄了  声音就放哪里 等吃饭了 在来看看    在吃饭的时候 想着去论坛看了一下  看着里面有说机子开机还原一下会好   声音吃了饭  我也按着ctrl+alt+R+P 一起开机  发现可以显示  亮机了 进系统OK
关机在开也OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
李小强1993 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 17:42:18 | 只看该作者 �
这经验不错!
发表于 2016-7-2 17:47:17 | 只看该作者 �
程序乱了套,重置一下就好了。
发表于 2016-7-2 17:52:59 | 只看该作者 �
如果重置后,还是黑屏的话,就要查屏,屏排线,升压电路的问题了,有的还要查桥芯片问题。进水的板子多一些这类问题。
发表于 2016-7-2 19:21:15 | 只看该作者 �
好经验,学习了,谢谢楼主
发表于 2017-6-5 12:02:42 | 只看该作者 �
。。。。。。。。。。  这是啥问题啊,黑屏按几个键子就能好?
发表于 2023-8-27 20:20:55 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-6 15:14:25 | 只看该作者 �
不接硬盘 开机也咚的一声不亮
发表于 2023-9-6 16:53:16 | 只看该作者 �
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
