查看: 2235|回复: 20
[求助中]
南桥芯片周围的电路板颜色不对,是烧了吗?
发表于 2023-8-24 21:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑运行中突然掉电关机,再按开机没有任何反应。
电源风扇坏了不转,但万用表量了电源各线输出电压都正常。
上电后发现POW_SW引脚电压只有0.1V。
用手摸了主板上的元件,发现南桥附近的一个GS1085LX F5BCH非常烫,量了下有90多°C(4引脚的对地电压都是0V,对地电阻下面三引脚分别是85Ω、1Ω、∞,上引脚是1Ω)
拆掉南桥散热片,发现芯片周围的电路板颜色不对,这是烧了吗?
发表于 2023-8-25 15:14:02 | 只看该作者 �
拆掉这个三端稳压器,烧鸡大法上,电压不超过3.3V。看哪个发热严重。会焊接的先拆网卡,再拆i/o。桥短路的话,上面的不少小电容测量起来都是阻值为0的。
高手,经验之谈  详情 回复 发表于 2023-8-28 09:13
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-8-25 13:51:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是南桥散热片导热垫什么的硅油?
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-8-24 22:00:59 | 只看该作者 �
这种颜色芯片已经趋势了(都蓝了),而且pcb中得走线估计也烧断了,很建议放弃维修,去买个新的主板吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-8-25 15:49:45 | 只看该作者 �
被修过吧。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 08:54:42 | 只看该作者 �
会不会是热风枪吹的.看着电容电阻另一侧没怎么变色.感觉是bga风嘴吹的
没有修过的。  详情 回复 发表于 2023-8-31 21:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 07:52:41 | 只看该作者 �
南桥温度多少啊
南桥摸着凉的  详情 回复 发表于 2023-8-31 21:12
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 23:19:27 | 只看该作者 �
很明显烧糊了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 21:57:16 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjIyMjU3OHw5ZTVjYzljM2I3MzZlNmU1ZDU1MmE4NzEzYzE2YjU1OXwxNzk1MTYxODY5&request=yes&_f=.pngattach://2222578.png
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-24 21:56:24 | 只看该作者 �
看样子有高温的痕迹,不排除芯片短路损坏的可能。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-8-25 21:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 18:33:15 | 只看该作者 �
有没有短路,用万用表量一下桥供电不就知道了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-25 23:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉被风枪干过
发表于 2023-8-26 02:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像是风枪干爆珠,然后短路
发表于 2023-8-26 07:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三端稳压器是线性调压至3.3主要用来给南桥开机电路供电的,结合你的情况,先拆掉三端稳压器,然后在其输出端对地打阻值,如果阻值为零或过低,基本可以判断为桥挂了!再有就是看你bga周围的这个情况,十有八九桥是挂了
发表于 2023-8-26 14:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这一看就是高人飞升留下的痕迹
发表于 2023-8-26 20:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要没有生锈 腐蚀 就好
发表于 2023-8-28 09:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手,经验之谈
发表于 2023-8-31 21:12:18 | 只看该作者 �
没有修过的。
发表于 2023-8-31 21:12:41 | 只看该作者 �
南桥摸着凉的
