查看: 720|回复: 3
[显卡维修]
求助:华硕EX-RX570-O4G掉俩电容
发表于 2023-11-20 18:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助求助:华硕EX-RX570-O4G板后面掉2个电容,1个标记C2750的,还有1个靠近核心的(不知哪个标记 如图),不知道容量多大的,哪位大神有图纸 知道这是多大电容不?我想找2个焊上,万分感谢!
发表于 2023-11-21 08:01:38 | 只看该作者 �
C2750 应该是22uf 还有个1uf你试下行不
还有1个问题,换这种电容除了容量还有电压要求吗,我从笔记本板子拆的容量测得一样,耐压值不知够不够  详情 回复 发表于 2023-11-21 09:12
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
2252049427 + 2 + 2 谢谢!!!!
发表于 2023-11-21 09:12:28 | 只看该作者 �
电容一般看位置有些位置不要也可以亮,容量一样先焊上试下应该可以借用  详情 回复 发表于 2023-11-21 10:13
发表于 2023-11-21 10:13:26 | 只看该作者 �
