- 积分
- 278
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-24
- 精华
机器品牌型号:小米XMA2007-BJ
时间:2026年2月23日
故障现象:不充电
接修一台小米笔记本客户主诉有时候能充电有大多不能充电。到时先观察了接口没有异常。然后接上可调电源看电压表能升压到20V没多想直接奔隔离电路去了。毕竟能升压了 没考虑升压部分问题。看到熟悉的BQ24781 。测量低4脚ACDRV 0V 明显不对。接着马上测量一下工作条件先是28脚VCC 18.7V 6脚ACDET 2.4V多 24脚REGN 5.7V ACN ACP没有断线 这基本上条件满足了,先换个芯片试试找了一圈没BQ24781 只有BQ24780S 看了一下脚位一样装上试试 装好直接上电一看一个吊样子啊 这就奇怪了。想了一下升压后是20V 而过来的电压是18.7V心想前面是不是还有电路。找了一圈还真有两个MOS管 像是隔离电路前面的隔离电路,此时再测试这个个管子G级没升压19V多顺着这条线索往下找到了一个玻璃芯片 果断换掉再次测量G级 升压到28V再次测量BQ24780S的VCC脚已经是19.8V了接着测量ACDRV电压已经恢复到24V OK了搞定了
