查看: 1099|回复: 8
[求助中]
求助一下各路大神显卡V星魔龙3060ti
发表于 2023-4-15 17:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主要问题:
电压正常 报错43
显存测试第一次B1报错接着就重制显存上去
第二次测试   发现旁边的A0也跟着报错
第三次测试  把B1的显存拆下来 发现不是A1还是要报错     (其他的正常)
最后一次测试重新换了两个显存上去 发现还是A0  B1报错   拆下来大阻止 发现偏低
(有没有什么办法来查怎么拉低的,该打那个点位呢)
发表于 2023-4-15 17:56:38 | 只看该作者 �
拆下显存后打焊盘数据就是量GPU的阻值吧 。如果显存和焊点OK 那就应该是GPU问题吧,再说你也没说清是什么阻值偏低?
显存旁边有电阻 和 显存焊盘上的点 正常应该是30 ~ 40左右 现在只有18~20  详情 回复 发表于 2023-4-15 18:00
FBVDDQ 应该是显存供电 阻止偏低吧  详情 回复 发表于 2023-4-15 17:58
发表于 2023-4-15 17:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我好像记得供电越大的地方阻值本来就低吧。你显存报错。供电正常稳定应该不是找供电阻值低的问题吧,先把显存报错问题修出来吧,主要是GPU和显存的数据通信吧。看点图和图修这个很容易  详情 回复 发表于 2023-4-15 18:04
发表于 2023-4-15 18:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
冷的时候你再量估计也是30-40  详情 回复 发表于 2023-4-15 18:07
发表于 2023-4-15 18:04:32 | 只看该作者 �
显存报错 我知道的 就是先拆下来 换个新的上去,如果不行 就打阻值 然后就不知道怎么查了 怎么被拉低的 该从哪里查起走就不知道了  详情 回复 发表于 2023-4-15 18:20
发表于 2023-4-15 18:07:03 | 只看该作者 �
冷的时候你再量估计也是30-40
还是只有20多一点点  详情 回复 发表于 2023-4-15 18:11
发表于 2023-4-15 18:11:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
枫叶漂湘 发表于 2023-04-15 18:07
冷的时候你再量估计也是30-40
还是只有20多一点点
发表于 2023-4-15 18:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-8-26 14:56:30 | 只看该作者 �
学习到了,谢谢你的分享!
