查看: 2309|回复: 3
[华为手机维修]
华为matepad11,插充电器显示反向充电,必须手动设置才能充电
发表于 2023-8-24 17:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题,客户拿过来的机器,发现充电口腐蚀很严重,尾插小板上面保护管都已经烧坏。先更换尾插测试,发现显示反向充电,但是选择充电,可以正常充电,关机的话,充电直接开机,而且可以正常充电,不需要调了。拆主板,测量发现,两个二极管击穿,和手机一样的故障,更换二极管,问题解决。
发表于 2023-8-25 16:43:14 | 只看该作者 �
击穿还能充电?
可以的,手动调一下,快充都没有问题。就是一直显示反向充电。  详情 回复 发表于 2023-8-26 17:02
发表于 2023-8-26 17:02:28 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-26 17:03:25 | 只看该作者 �
充电直接可以开机,能正常充电,不是正常关机,我笔误了
