查看: 7822|回复: 57
[显卡维修]
技嘉RTX2060S能通电不显示维修
发表于 2022-9-1 14:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.前几天又接到同行的一片技嘉RTX2060S显卡,说是自己正常使用黑屏了,版号:GV-N206SWF2OC-8GD REV1.1正面
背面
显示接口
8pin独立供电接口
裸板正面
裸板背面
2.拆开对各大供电电感打值均正常
3.上电测量各个电压3.3V、5V、12V、1.8V、0.8V、1.0V都有,无1.35V
4.打开放大镜观察外观,发现显存供电芯片UP1666Q爆炸了
5.根据芯片数据手册测量各个脚位,发现两组下管驱动对地短路
6.拆掉芯片再次测量,焊盘不短,果断发芯片
7.昨天芯片发回来,本以为换上就结束维修,换完芯片该有的供电跟开启信号都有了,芯片就是不输出,测量两组复合MOS管的二极体值也无异常
8.又研究了一会发现芯片的开启电压不稳定,花了60大洋买了一套图纸,最后发现开启信号过来有个下拉电阻R633有问题,拆掉电阻继续上电测试,开启信号稳定,1.35V供电也出来了。
9.上机进系统测试,跑甜甜圈的时候会有闪退的情况,跑3Dmark正常,高负载的时候会有类似漏电的滋滋声,不是知道是什么问题,有遇到过的同行求解一下,我怀疑玩大型游戏负载过高可能会闪退,让客户拿回去先试试吧
10.附上BIOS程序
GV-N206SWF2OC-8GD REV1.1.BIN (1 MB, 下载次数: 25)
不能跑高负债和电源啸叫,90%都是MOS管性能不加,或者电源管理芯片波形不良,,你用示波器监测一下各路供电波形就能查出来。这样子交给客户布高负债没影响,一旦稍微负载时间长也也会烧电源。。  发表于 2023-2-24 10:51
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
17709436927 + 2 + 2 精品文章
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
会员1455094 该用户已被删除
发表于 2022-9-1 21:06:31 | 只看该作者 �
楼主好手艺!
过奖了,也是边修边学  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:31
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 19:34:31 | 只看该作者 �
不错,学习一下
互相学习  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:32
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 19:24:00 | 只看该作者 �
这个好赚,能要个好价
同行的活,要不上价  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:33
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 17:43:57 | 只看该作者 �
学习了不错啊
互相学习  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-1 14:27:59 | 只看该作者 �
厉害了,谢谢
客气了  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-2 08:46:05 | 只看该作者 �
所有供电用波波走一圈看看,定能出妖
没有买波波器好久没用都快忘了  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:35
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-2 10:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流声是供电滤波电容有问题
好的 谢谢 我手上还有一块显卡也是电流声大,到时候看看啥情况  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-2 07:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错,学习了
感谢支持  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-8 11:11:42 | 只看该作者 �
X修下显卡好厉害
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-9-2 13:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,分析的有条有序
过奖了,还在学习中  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:37
发表于 2022-9-2 15:31:10 | 只看该作者 �
u1455094 发表于 2022-9-1 21:06
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
过奖了,也是边修边学
发表于 2022-9-2 15:32:44 | 只看该作者 �
xgljjc 发表于 2022-9-1 19:34
不错,学习一下
互相学习
发表于 2022-9-2 15:33:27 | 只看该作者 �
zhengpili 发表于 2022-9-1 19:24
这个好赚,能要个好价
同行的活,要不上价
发表于 2022-9-2 15:34:01 | 只看该作者 �
互相学习
发表于 2022-9-2 15:34:26 | 只看该作者 �
客气了
发表于 2022-9-2 15:35:19 | 只看该作者 �
德强电脑 发表于 2022-9-2 08:46
所有供电用波波走一圈看看,定能出妖
没有买波波器好久没用都快忘了
发表于 2022-9-2 15:35:44 | 只看该作者 �
青枫大虾 发表于 2022-9-2 07:47
技术不错,学习了
感谢支持
发表于 2022-9-2 15:36:57 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-9-2 10:00
电流声是供电滤波电容有问题
发表于 2022-9-2 15:37:43 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2022-9-2 13:54
厉害厉害,分析的有条有序
过奖了,还在学习中
发表于 2022-9-2 15:40:00 | 只看该作者 �
2060,2070的显卡,我都是遇到不显示,但电压,时钟,复位都正常,
我修的卡比较少,大部分都是供电问题,像你说这种情况,暂时还没碰到  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:43
