查看: 4360|回复: 23
[主板维修]
技嘉H110M-S2无CPU供电
发表于 2023-8-14 13:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉H110M-S2 REV:1.0,故障现象开机不显示。测量没有CPU供电,其他供电全部正常。
供电芯片是ISL95858.测量VR_ENABLE为3V正常。测量VDDP为12V正常,测量VDD为3V好像正常其实不正常,这应该是5V。5VDUAL通过DAQ5转换而来。测量DAQ5控制脚为4.5V不正常,控制脚是12V通过8.2K电阻而来的。正常思维肯定觉得电阻变质阻值变大,但是测量电阻阻值正常。更换DAQ5故障排除。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-15 08:46:14 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-15 08:25:23 | 只看该作者 �
水印挡住了DNQ5管脚1脚的文字标注,不知道1脚通往何方
不是说了VDD电压不正常吗?通往24脚啊!  详情 回复 发表于 2023-8-15 10:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 21:39:16 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-14 18:20:45 | 只看该作者 �
学习了???????
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-15 13:56:26 | 只看该作者 �
台式机要是有图纸 比笔记本好修太多了
基本上笔记本和台式机一样的。只不过笔记本拆机比较麻烦。  详情 回复 发表于 2023-8-16 15:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 10:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-15 09:17:19 | 只看该作者 �
路过学习一下,谢谢楼主分享。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-14 17:58:22 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-20 11:10:48 | 只看该作者 �
碰上没供电的还好修点
发表于 2023-8-18 13:12:16 | 只看该作者 �
感谢分享,我有快Z97也不供电,正在找原因
发表于 2023-8-15 12:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,,,
发表于 2023-8-16 15:48:57 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2023-8-15 13:56
台式机要是有图纸 比笔记本好修太多了
发表于 2023-8-16 20:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下  试试看
发表于 2023-8-17 03:13:44 | 只看该作者 �
我有一个板子使用ISL95858,也没有CPU供电,该查的都查了,还在找资料
条件多的是,慢慢查吧。不出CPU供电的可能性非常多,千奇百怪的都有。  详情 回复 发表于 2023-8-17 11:40
发表于 2023-8-17 11:40:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-8-17 11:50:38 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-8-20 11:56:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-10-6 12:15:42 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-10-6 13:21:35 | 只看该作者 �
mark 学习一下
