查看: 1616|回复: 0
[求助中]
小米XMG1902-BR触发电流0.026A求助
发表于 2024-1-1 19:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号ATMADMBAC0 REV:C
故障现象:待机下,电流0.007,很快变成0.003,只有线性3.3V,触发后,有PWM3.3V,PWM5V,PWM1.05V,其它电压无。怀疑PCH SR40B触发后没有发出SLP3 SLP5高电平,测量RTCRST测点有3.3V,芯片外接32.768晶振有电压,EC相关脚测点定义与网上找到的应用图不大一致。所以试着更换SR40B,更换后故障现象依旧。找不到此机图纸,也没了思路,求助大家。此机的电感二极体值和主板外形如下图:
