查看: 9120|回复: 7
通病!!!七彩虹 cf-a7-mx ver:4.0 amd板独有故障代码d4
发表于 2016-8-16 16:33:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd 双桥 主板 cf-a7-mx  主板跑代码 d4  卡住 测各电压都有 先换cpu 毕竟d开头代码  故障一样 翻论坛有遇到的 刷过bios 没解决后面就没下文了,所以下 bios刷之 故障依旧 考虑到 是amd 的 这个板印象中不放coms电池是可以正常开机的 那就怀疑桥了 优先考虑北桥  拆下来散热片准备风枪预热下试试的时候突然想起来之前遇到过的黑潮主板 内存插槽背面有烧断线 之后也是d开头代码  于是就仔细检查内存槽 这下 问题找到了 奶奶的 藏得深  在槽正面很隐蔽  烧断漏铜了估计是高温  维修简单多了 为了防止以后再坏 直接找到两边相连的脚 来跟粗线 接上 一路跑马ok
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-16 16:39:39 | 只看该作者 �
上图 方便大家维修  没下图纸 测了下 这个脚是3.3v 供电  和南桥旁边的3.3v相通
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-16 16:40:08 | 只看该作者 �
这个配个故障位置图不是更好,,,
发表于 2016-8-16 16:41:24 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-8-16 16:40
这个配个故障位置图不是更好,,,
图来了  哈哈
发表于 2016-8-16 16:42:12 | 只看该作者 �
是呀,有图一目了然,,,,
发表于 2016-8-16 21:51:47 | 只看该作者 �
加分了
移动到主板维修版
发表于 2016-8-17 12:38:42 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-8-16 21:51
加分了
移动到主板维修版
发错版块儿了 我瞅瞅怎么移
发表于 2016-8-17 12:40:59 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2016-8-17 12:38
发错版块儿了 我瞅瞅怎么移
谢谢版主帮忙移动了
