查看: 19678|回复: 24
[维修求助]
海康录像机不认硬盘
发表于 2021-5-12 10:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海康录像机,可以正常开机,就是不认硬盘,电源线,数据线,硬盘,都换过,电源供电有12v 5V
  这个3T的硬盘是原来就在这个录像机里面使用的,确保硬盘没有问题,也换过小硬盘试,估计问题还是在主板上,有会修的不
发表于 2021-5-14 00:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电容16V 220u全换掉,最好把电容全换了,海康通病,应该还同时有报警声的,最好把电容换成25V 220UF最好
:qinzui:感谢老铁!好了,把16伏换掉(25V 470u)  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:46
我试下,感谢,有结果回复你  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-5-12 16:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个很贵吗?
不是贵不贵!现在是讨论修  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 13:49:30 | 只看该作者 �
楼主,换新机器吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 11:39:12 | 只看该作者 �
烧下固件看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 11:31:18 | 只看该作者 �
量下电容容量,以前修过电容出问题的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 11:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
售后修几十块钱吧,实际上是给你换新主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-12 10:37:15 | 只看该作者 �
这是这款录像机的通病,直接换录像机,修肯定能修好,主要你修好怎么收费?收费的话换新的还划算些
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-4-1 23:04:49 | 只看该作者 �
海康威视7832n-k2开始正常,待机半天左右不认硬盘,有师傅维修过吗?什么问题
发表于 2021-5-13 11:34:30 | 只看该作者 �
1、检查看看板子有没有掉件、损件的,2、检查SATA座电容到芯片阻抗是否都一致,3、检查芯片周边各供电和时钟是否正常
发表于 2021-5-13 07:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一次换的sata接口
sata接口我加焊了下,但是没换  详情 回复 发表于 2021-5-14 10:08
发表于 2021-5-13 09:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换更划算,东西本身不贵
发表于 2021-5-14 10:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lee1988 发表于 2021-5-12 16:13
这个很贵吗?
不是贵不贵!现在是讨论修
发表于 2021-5-14 10:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我试下,感谢,有结果回复你
发表于 2021-5-14 10:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维客电脑 发表于 2021-5-13 07:42
我有一次换的sata接口
sata接口我加焊了下,但是没换
发表于 2021-5-14 10:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-14 20:56:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边四个小电阻
发表于 2021-5-15 08:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源适配器的问题
发表于 2021-5-15 22:48:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把硬盘抠了挖奇亚P图去
发表于 2021-5-19 20:43:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看见个百分八十都是外置适配哭电源问题,换个适配器就好!
发表于 2021-5-22 09:50:25 | 只看该作者 �
学习到,留在脑子里备用了。
能修好收个50-100元,客户还是能接受的,想想一个电容值多少钱,就费点手工,一台新机器进货价一百多,买给客也得报价300-400左右,客户一般会接受价低的,就算客户同意换新,修好了也可以留作备用机。
