- 积分
- 426
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-9
- 精华
机型:威6 14ARE
板号:LA-K061P REV:2A
故障:客户描述晃动屏幕电脑会黑屏(掉电),掉电后有时不触发,晃动屏幕到一定程度才能开机。
维修:接机后,检测屏线,没有问题,发现一点上D壳靠开关的螺丝,电脑会掉电,掉电后不触发,拆了那颗螺丝就没问题,发现D壳网卡口有弹簧,
,再开机小板上放大镜一看,立马发现问题
,上绿油固化,这应该是设计缺陷,客户使用有线网卡,弹簧磨到开机小板导致的,具体是什么信号没有图纸没有去测。
