查看: 3924|回复: 38
一个鑫谷全模组1250W电源,脱机正常,上机无法启动。
发表于 2023-8-29 00:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问题各位有经验的师傅,这是什么问题?各路电压都正常,后级也滤波电容也没有明显鼓包之类的。上机之后按开机键,CPU风扇转一下停,隔几秒又是转一下停。
发表于 2023-9-1 22:39:47 | 只看该作者 �
u1480764 发表于 2023-8-29 07:37
我的也出现过这种情况 不12v滤波电容换了就好了
不是那个问题,滤波电容是好的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-29 09:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习来了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-8-29 07:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是那个问题,滤波电容是好的。  详情 回复 发表于 2023-9-1 22:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-4 22:34:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源最怕被电 不敢修
发表于 2023-9-4 18:59:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下反馈电路电压是否正常?同步整流管 是否正常?看一下是不是用CM6800系列的芯片?如果是测一下 Pfc.和pwm的频率是否正常? CM6800系列7脚的RC电容最容易变小导致频率过高。就会带不起负载。你检查一下,希望能帮到你。
感谢您的意见!我抽空再查查,就是拆小板麻烦  详情 回复 发表于 2023-9-4 19:22
发表于 2023-9-4 15:50:22 | 只看该作者 �
负载能力差,查整流输出 主开关管。
发表于 2023-9-4 13:45:10 | 只看该作者 �
什么问题引发的保护?
发表于 2023-9-3 21:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能保护了。
什么问题引发的保护?  详情 回复 发表于 2023-9-4 13:45
发表于 2023-9-4 19:22:44 | 只看该作者 �
jiaok2020 发表于 2023-9-4 18:59
测一下反馈电路电压是否正常?同步整流管 是否正常?看一下是不是用CM6800系列的芯片?如果是测一下 Pfc.和 ...
发表于 2023-9-4 22:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
空载各组电压正常包括380嘛?这个应该是带不起负载,检查反馈431和光耦,还有高压部分的电流取样检测环路是否阻值变大或开路,还有驱动管或开关管基极限流电阻阻值……等等
反馈也没问题。现在我怀疑开机电压不正常导致,回头检测一下这块电路元件。  详情 回复 发表于 2023-9-6 00:29
发表于 2023-9-4 22:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有,PG有嘛?
PG有,正常的  详情 回复 发表于 2023-9-6 00:25
发表于 2023-9-5 06:38:04 | 只看该作者 �
好像是主板的问题: 重启,不是电源问题。
不是主板问题,换了个电源就好了。  详情 回复 发表于 2023-9-6 00:27
发表于 2023-9-6 00:25:27 | 只看该作者 �
PG有,正常的
发表于 2023-9-6 00:27:50 | 只看该作者 �
不是主板问题,换了个电源就好了。
发表于 2023-9-6 00:29:05 | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2023-9-4 22:09
空载各组电压正常包括380嘛?这个应该是带不起负载,检查反馈431和光耦,还有高压部分的电流取样检测环路是 ...
开机绿线电压1.79V
发表于 2023-9-6 23:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
表不错!开关电源不好修,特别是时好时坏不稳定的,专注一款电源我断断续续修了三五年,也没彻底彻底弄清楚。电容鼓包50个里能遇见一个,其他都是驱动电路部分元器件变质,表测不出来。
发表于 2023-9-7 00:55:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修电源 换个开关管都麻烦,散热片都要拆。电源还是直接换的好
发表于 2023-9-7 06:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查电压检测芯片,小8脚的那个。这个我修过一个类似问题的,换了驱动小板的芯片,那个电源检测的芯片要用同型号的替换,还有,5v,3.3v的反馈信号是来自主板回路,这是区别
反馈确实来自主板,厉害  详情 回复 发表于 2023-9-24 16:26
你说的是次级保护芯片吧,那个如果有问题根本无法开机。可惜我主板没有多余的PIC插槽,有的话直接插个诊断卡就能看各路电压。  详情 回复 发表于 2023-9-7 13:32
发表于 2023-9-7 13:32:40 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2023-9-7 06:03
查电压检测芯片,小8脚的那个。这个我修过一个类似问题的,换了驱动小板的芯片,那个电源检测的芯片要用同 ...
