楼主: u1490661
一个鑫谷全模组1250W电源,脱机正常,上机无法启动。
发表于 2023-9-9 19:10:57 | 只看该作者 �
电源已经修复了。可以结贴。
原因是-12V电压低的问题,原来是11.67V。更换了-12V滤波电容故障依旧,最后100%是肖特基二极管,虽然万用表测试没问题。更换后电压-11.97V。上机点亮!!!!
发表于 2023-9-9 19:11:47 | 只看该作者 �
故障电源,一个PG信号,一个-12V是经常的故障点。大家多注意。
看来电源修得不多,说各组电压正常误导我了,-12伏一般是和5伏或者12伏分压后通过开关管接IC的3.3伏的保护脚  详情 回复 发表于 2023-9-10 07:26
发表于 2023-9-10 07:26:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-13 17:58:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端电容问题,通病喽
有那么简单就好了  详情 回复 发表于 2023-9-13 18:53
发表于 2023-9-13 18:53:26 | 只看该作者 �
feY2090 发表于 2023-9-13 17:58
输出端电容问题,通病喽
有那么简单就好了
发表于 2023-9-15 09:54:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常带不动负载也不行呀
上机点亮,还带不动负载吗?  详情 回复 发表于 2023-9-15 20:52
发表于 2023-9-15 20:52:29 | 只看该作者 �
yetingzj 发表于 2023-9-15 09:54
电压正常带不动负载也不行呀
上机点亮,还带不动负载吗?
发表于 2023-9-24 16:26:36 | 只看该作者 �
yan32768 发表于 2023-9-7 06:03
查电压检测芯片,小8脚的那个。这个我修过一个类似问题的,换了驱动小板的芯片,那个电源检测的芯片要用同 ...
反馈确实来自主板,厉害
发表于 2023-9-24 16:31:00 | 只看该作者 �
楼主怎么考虑到是-12v的?还有你测坏的肖特基二极管压降是多少
二极管压降是0.1多,不正常。  详情 回复 发表于 2023-9-24 20:41
发表于 2023-9-24 20:41:43 | 只看该作者 �
二极管压降是0.1多,不正常。
有的快速恢复二极管压降就有这么点。  详情 回复 发表于 2023-10-14 12:48
发表于 2023-10-3 20:08:38 | 只看该作者 �
学习了,共同进步
发表于 2023-10-12 17:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又长知道了,谢分享!!!
发表于 2023-10-14 12:48:33 | 只看该作者 �
u1490661 发表于 2023-9-24 20:41
二极管压降是0.1多,不正常。
有的快速恢复二极管压降就有这么点。
发表于 2023-10-20 02:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc 没工作吧
工作了,大概380V左右。  详情 回复 发表于 2023-10-22 22:16
发表于 2023-10-22 12:50:23 | 只看该作者 �
楼主有问题的-12V二极管型是?。。。。
忘了,回头查一下。  详情 回复 发表于 2023-10-22 22:17
发表于 2023-10-22 22:16:24 | 只看该作者 �
工作了,大概380V左右。
发表于 2023-10-22 22:17:01 | 只看该作者 �
忘了,回头查一下。
一般-12V 的整流管不用肖特基。。。。  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:09
发表于 2023-10-23 20:09:48 | 只看该作者 �
u1490661 发表于 2023-10-22 22:17
忘了,回头查一下。
对,用的超快恢复二极管SF20AG  详情 回复 发表于 2023-10-23 20:14
发表于 2023-10-23 20:14:16 | 只看该作者 �
对,用的超快恢复二极管SF20AG
