查看: 7494|回复: 11
[维修经验]
仿苹果一体机 主板是 杰微JW H81I S1 不显示 掉电 附BIOS
发表于 2018-1-18 16:26:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谨以此贴纪念我们曾经走过的弯路
仿苹果一体机
主板是 杰微JW H81I S1  VER:1.0
这种板子也在其他高仿上用过比如宏基 E派等
先说说故障吧 为了省事大家看着不累就简单说说 触发到1.3几电流不显示 各电感电压有
果断刷BIOS无果 于是换内存 无果 换CPU就显示了 给同行报价同意了说是自己带CPU来
然后我就准备放电视拷机结果电视一开 居然掉电 再开 有正常显示 放电视又掉 于是装个鲁大师测温度 刚开始检测就掉电温度还不高 反复几次后 注意看了下可调电源有异常 掉电瞬间电流应该过了5A 问题应该就出在这里 于是首先把原机备份的BIOS刷回去 同样掉电 然后重点查看了CPU供电部分没发现异常 这里折腾了一会 然后找个12V4A的适配器试机居然开鲁大师检测温度也不会掉电了 就这样结束了 难怪有的淘宝卖板子的商家会提醒试主板用原装电源看来是有道理的 至于为什么大概是跟电流纯度有关系吧 各位大神怎么看
杰微H81I.rar
3.48 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
百分百OK
参与人数 3下载分 +10 +8 收起 理由
下个路口!见 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
febwind + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 6 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-18 17:32:28 | 只看该作者 �
这里都是高手啊,我来好好的学习一下了要。
都是相互学习 评分刷漆走 那就完美了  详情 回复 发表于 2018-1-18 19:13
发表于 2018-1-18 19:13:13 | 只看该作者 �
都是相互学习 评分刷漆走 那就完美了
发表于 2018-1-18 21:07:34 | 只看该作者 �
有很多的板子考验原装  如华硕较新板子   还有充电器 有时候也会出问题 换原装的就好了
发表于 2018-1-18 21:43:36 | 只看该作者 �
这种板子电流高,一般都达到6A,甚至还遇到过10A的
发表于 2018-1-19 09:08:10 | 只看该作者 �
电源功率太小导致的
发表于 2018-1-28 08:01:04 | 只看该作者 �
这电源用19V最好,而且一直在用这个,没见过这种现象
发表于 2018-1-30 15:16:21 | 只看该作者 �
应该是电源功率问题
发表于 2018-2-4 15:36:36 | 只看该作者 �
学习了.......................................
发表于 2018-2-7 23:22:45 | 只看该作者 �
好人  请问有内存下面LVBIOS1的数据没
发表于 2018-2-7 23:53:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到这主板了。不过是不开机。明天换电压试试
发表于 2023-7-2 09:43:32 | 只看该作者 �
有VER1.1的版本吗
