查看: 4683|回复: 19
[求助中]
华为荣耀KPL-W00笔记本用电源不开机,电池可以
发表于 2021-11-17 20:48:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为荣耀KPL-W00笔记本版号是:DA0H96MBAF0 电源开不了。查type-c 只输出5v,转换不到20V。求大佬们相助
发表于 2021-11-17 20:58:33 | 只看该作者 �
可能电源接口坏了
没坏吧,Typec有5V输出,切换不到15V.20V  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:29
发表于 2021-11-17 21:15:23 | 只看该作者 �
适配器隔离管不产生公共点?
不清楚啊。有没有大佬遇见解决了的。  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:31
发表于 2021-11-18 10:53:17 | 只看该作者 �
看看怎么解决吧
发表于 2021-11-19 18:46:08 | 只看该作者 �
请问解决了吗  我遇到一样的问题了,,,输出5V
我的是换了8S30好的  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:31
没啊。 唉  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:30
发表于 2021-11-19 18:46:27 | 只看该作者 �
电池能开机
是的,电池可以开机,不充电。插充电器,充电器附近电容有5V  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:30
发表于 2021-11-23 13:29:50 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-17 20:58
可能电源接口坏了
发表于 2021-11-23 13:30:21 | 只看该作者 �
没啊。             唉
发表于 2021-11-23 13:30:50 | 只看该作者 �
发表于 2021-11-23 13:31:15 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2021-11-17 21:15
适配器隔离管不产生公共点?
不清楚啊。有没有大佬遇见解决了的。
发表于 2021-11-23 13:32:30 | 只看该作者 �
5V 是因为没有侦测到外部设备需要多少电压 5V正常的手机充电
所以,是不是要先换个接口?  详情 回复 发表于 2021-11-23 13:42
发表于 2021-11-23 13:37:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是这个芯片控制的充电程序吧,在论坛同名称的这个帖子下面,找了个这个芯片程序刷了一遍问题也一样。(不确定程序是不是正确的)芯片脚位可以量到3v,周边电容有5V
发表于 2021-11-23 13:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以,是不是要先换个接口?
发表于 2021-11-23 13:53:25 | 只看该作者 �
没这个图纸 不好判断是不是芯片导致的
发表于 2021-11-23 15:31:32 | 只看该作者 �
我的是换了8S30好的
你好方便加下微信请教一下不。17644477711  详情 回复 发表于 2021-11-27 13:56
发表于 2021-11-26 16:15:29 | 只看该作者 �
不明白,帮忙顶一下
发表于 2021-11-27 13:56:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ltbhao 发表于 2021-11-23 15:31
我的是换了8S30好的
发表于 2022-3-24 14:22:48 | 只看该作者 �
手里一台一样的笔记本  问题多少一样的 不晓得楼主解决了吗?  不升压。
发表于 2022-7-8 15:53:33 | 只看该作者 �
修到接口多
发表于 2022-7-8 18:21:36 | 只看该作者 �
没升压............
