查看: 1339|回复: 5
[主板维修]
cpu供电芯片ir35201
发表于 2023-3-19 23:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位老师傅,这种芯片是不是带程序,不能随便更换
发表于 2023-3-26 08:39:17 | 只看该作者 �
我怎么记得有颜色标注的,都是有程序的?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-20 03:53:10 | 只看该作者 �
这个好厉害啊  那么好的放大镜
10大洋的垃圾放大镜  详情 回复 发表于 2023-3-20 08:58
发表于 2023-3-20 08:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xz8799 发表于 2023-03-20 03:53
这个好厉害啊  那么好的放大镜
10大洋的垃圾放大镜
发表于 2023-3-25 20:50:52 | 只看该作者 �
这颗芯片是8相的PWM控制器,不带程序,可以更换。另外其受控于其他电路,如果没有电压输出,需要检查工作条件是否满足
发表于 2023-6-19 14:07:11 | 只看该作者 �
是带程序的,我发了卖家说厂家写好的也不通用
