查看: 2838|回复: 16
[显卡维修]
蓝宝石5600xt黑屏后点不亮故障
发表于 2023-6-15 21:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆解后检查12V输入的P9P10两个保险(图二)已烧,保险后端的电感和电解电容对地短路,是图三的电源IC某一个烧了嘛?IC型号MPS2015(图三),这个还有维修价值没有?金手指12V3.3V对地阻值正常,数据信号对地阻值也正常。第一次修显卡,无图纸也无经验,请教下各位高手,谢谢!
发表于 2023-6-16 18:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电试一下能点亮吗?,少一路应该可以点亮吧
发表于 2023-6-16 00:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是集成mos管
请问有这个集成MOS的管脚资料嘛?  详情 回复 发表于 2023-6-16 06:51
发表于 2023-6-15 22:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个mps2015电源芯片某宝还没卖的
这个还带程序,没有料板没法搞  详情 回复 发表于 2023-6-17 10:58
发表于 2023-6-16 00:04:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个拆
发表于 2023-6-16 06:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问有这个集成MOS的管脚资料嘛?
发表于 2023-6-16 22:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个一个的拆,拆到不短了就可以了。然后最下面一颗不补,都移到上面位置就好,省一颗
发表于 2023-6-17 02:53:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mos管并联的,是短路不是开路
发表于 2023-6-17 02:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不如烧机摸温度简单些吧?
发表于 2023-6-17 10:58:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qhyxycq 发表于 2023-06-15 22:54
这个mps2015电源芯片某宝还没卖的
这个还带程序,没有料板没法搞
不搞了,卖给有需要的了  详情 回复 发表于 2023-6-17 19:58
发表于 2023-6-17 19:58:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2023-06-17 10:58
这个还带程序,没有料板没法搞
不搞了,卖给有需要的了
发表于 2023-6-17 21:08:26 | 只看该作者 �
这卡核心肯定挂了不要耽误时间了。12V双保险烧了核心捡漏很少的。
其它所有电压的输出电感测得的阻值都正常哟  详情 回复 发表于 2023-6-18 07:34
发表于 2023-6-18 07:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正是因为所有电感阻值正常所以才判断核心坏了啊,要是电感阻值有不正常还能修供电,现在所有供电都出来了还不行那不妥妥的核心走了么。  详情 回复 发表于 2023-6-18 15:46
发表于 2023-6-18 15:46:25 | 只看该作者 �
显卡不插外接12伏供电一样点不亮的。  详情 回复 发表于 2023-6-18 16:24
外接12V供电都没有呀  详情 回复 发表于 2023-6-18 16:22
发表于 2023-6-18 16:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接12V供电都没有呀
发表于 2023-6-18 16:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不插外接12伏供电一样点不亮的。
发表于 2023-6-27 08:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
