查看: 4033|回复: 3
[OPPO手机维修]
OPPO Reno8不开机(电源损坏,开机键三极管损坏)
发表于 2023-6-6 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一台送修的OPPO Reno 8,由电源损坏,开机键三极管损坏导致的不开机。那我们怎么来处理这一故障问题呢?具体步骤看下文。
      【故障机型】OPPO Reno8
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为OPPO Reno8,故障表现为不开机。
      接到机器后我们直接拆机,OPPO的机器大部分喜欢用8V的电池电压,所以我们将电流表调到7.7V就足够开机了,夹电触发发现电流0-200mA来回跳变,有点像短路保护了。
OPPO Reno8不开机 图1
      这种电流我们直接测量电源附近有无短路就行了,用万用表测电源周边电感。发现有个电感阻值异常,虽然是给CPU供电的,但是阻值近乎为0,我们直接拆下电源,再测量此路阻值已经恢复了,说明电源有问题,更换新的电源开机测试,
OPPO Reno8不开机图2
OPPO Reno8不开机图3
      发现此时电流不触发了,测量开机键的阻值电压都正常,看了一下点位图,发现开机键经过一个转换三极管,尝试将三极管短接,再上电触发,此时电流已经可以正常触发开机了。故障就此修复。
OPPO Reno8不开机 图4
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
OPPO Reno8不开机 图5
OPPO Reno8不开机 图6
      本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-6-6 11:52:49 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-6-6 14:47:45 | 只看该作者 �
楼主辛苦,谢谢分享,路过,学习了
发表于 2023-6-6 18:31:56 | 只看该作者 �
专业,谢谢分享!
