查看: 10434|回复: 10
[三星(SAMSUNG)]
三星s27d360h开机闪屏,无背光。
发表于 2016-3-30 08:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
三星S27D360H这款机器刚刚过保的机器,开机闪屏,背光电路问题,排除了灯管和屏控电路,黑屏下看就是背光不亮,闪的时候高压有54V,从主芯片(SE1279RL-MST)控制电压出来,目前很难找到芯片的资料。程序已经写过,问题一样。
这个板改通用板也是一个大问题,就是通用板的控制,
估计又是这款机器的通病。我这有两台。一样的问题。
发表于 2016-3-30 10:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
通用高压板可以改吗  试试
发表于 2016-3-30 09:21:15 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
还没遇到过,估计后面多,我们这是卖三星显示器的
发表于 2016-3-30 10:09:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是求助贴吗?怎么不定清楚
发表于 2016-3-30 10:16:21 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
检查下是不是LED那面开焊了
发表于 2016-3-30 10:25:21 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
屏有问题 呀
发表于 2016-3-30 10:26:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
拆开屏看一下 LED灯珠是不是有坏的。
发表于 2017-10-2 15:03:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这型号的机,灯条也易坏,换灯条就没有那么好弄了,在淘宝上拿的灯条也水得要命
发表于 2017-10-27 15:35:25 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我手上也有一台一样的问题 修了好久没修好
发表于 2017-10-27 17:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有遇到过这种问题,楼主修好了记得回来分享给大家啊
发表于 2017-10-28 20:43:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改LED套件伺候,换了就好,或者你能买到原装的灯条换了也行
