查看: 2419|回复: 29
[求助中]
迷你主机删除uefi分区后成砖
发表于 2024-3-17 16:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
z3736f   2G+32G,cpu内存硬盘是一体焊接在一起的电脑盒,格式化硬盘后,把efi分区删除后。bios进不去,启动盘也没反应(未删除efi分区时,原来启动盘可以安装),按键盘没反应,一开机就卡住了。启动盘没反应,键盘也不能用,bios进不去,显示界面时按键盘也不反应,哪位大神有没好建议,有没办法强刷?
发表于 2024-3-20 10:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用外置硬盘挂一个系统上去,进到系统把原机硬盘分一个引导上去就行了
usb都没反应,挂不上  详情 回复 发表于 2024-5-11 20:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-19 22:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要安装32位的系统吧
真是土鳖 不懂装懂  详情 回复 发表于 2024-3-20 16:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-19 11:31:22 | 只看该作者 �
lchllinely 发表于 2024-3-18 10:09
芯片拆了用编程器重写吧
是emmc还是bios?两个难度都太大了,都没看出来哪个是bios芯片,emmc只能猜测是那个点红点的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-3-19 11:30:11 | 只看该作者 �
514906332 发表于 2024-3-18 10:08
这家伙还能安装系统?你确定系统不是刷的?
对,安装的,原来安装过win8.1,也升级过win10,这一次就这样折腾一下凉了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-3-19 08:26:31 | 只看该作者 �
理论上分区不会影响BIOS的啊,还真没有遇到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 10:09:04 | 只看该作者 �
芯片拆了用编程器重写吧
是emmc还是bios?两个难度都太大了,都没看出来哪个是bios芯片,emmc只能猜测是那个点红点的。  详情 回复 发表于 2024-3-19 11:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-18 10:08:59 | 只看该作者 �
对,安装的,原来安装过win8.1,也升级过win10,这一次就这样折腾一下凉了  详情 回复 发表于 2024-3-19 11:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-17 20:57:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这分区还能引响bios?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-20 02:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铁盖子里面应该有bios芯片,按照平板电脑的方法修就行
发表于 2024-3-20 07:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找马云或芯片拆了用编程器重写
发表于 2024-3-20 07:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我可以救,可以联系我
发表于 2024-3-20 09:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用安装版的按esc键看能不能装
键盘没反应。U盘没反应  详情 回复 发表于 2024-3-21 15:13
发表于 2024-3-20 14:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老毛桃下个平板系统安装盘就可以进了
U盘启动盘没反应,键盘认不到。  详情 回复 发表于 2024-3-21 15:24
发表于 2024-3-20 14:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是引导到了uefi文件系统了
发表于 2024-3-20 16:58:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wangleilei 发表于 2024-03-19 22:19
要安装32位的系统吧
真是土鳖 不懂装懂
发表于 2024-3-20 22:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是bios问题
发表于 2024-3-20 23:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2+32,就算是平板也老掉牙了,或者车机?
发表于 2024-3-21 10:42:10 | 只看该作者 �
用启动U盘应该能引导吧,然后就象普通电脑一样安装系统
发表于 2024-3-21 15:13:56 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2024-3-20 09:58
用安装版的按esc键看能不能装
键盘没反应。U盘没反应
