查看: 1844|回复: 11
[求助中]
求助联想拯救者2019,插电池重启不开机
发表于 2023-5-15 20:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者2019 ,单独插电源,单独插电池开机重启都正常,插电源和电池之后重启就亮电源灯死机了,要强制关机才能开机,这是哪里问题?
发表于 2023-5-18 09:59:27 | 只看该作者 �
会不会是保护隔离问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-16 17:49:00 | 只看该作者 �
有没有换过电池看下
一开始换了个某宝电池同样故障,最后换了售后原装的好了  详情 回复 发表于 2023-5-18 09:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-18 09:55:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知安宁 发表于 2023-05-16 17:49
有没有换过电池看下
发表于 2023-5-16 15:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是供电芯片47脚的电阻变质了
发表于 2023-5-16 14:33:29 | 只看该作者 �
快速启动关了吗?
发表于 2023-5-16 01:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是原装电源测试的还是可调电源
发表于 2023-5-18 15:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2023-5-18 15:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过一个一样的,进系统更新BIOS好了,BIOS拆下刷过不行,需要更新EC程序,系统更新BIOS回顺带把EC程序更新
发表于 2023-5-19 07:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的CPU阻值这么低了吗?0.001欧
发表于 2023-5-19 14:28:31 | 只看该作者 �
过来顶顶。
发表于 2023-6-5 00:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有遇到过  电池 电源同时进系统死机  黑屏  然后我进安全模式正常, 然后我找了一个没有打驱动的系统也正常,然后我一打集显驱动就黑了  我以为是集显CPU坏    后面我参照 系统中插电源死机维修  看看CPU电压  有没有问题   2M电阻也换了没用 然后换了CPU电压芯片 OK
