查看: 2543|回复: 8
[求助中]
ASUS的X540LJ v2.0显示充电 但是没充电并且不放电。求图纸点位
发表于 2017-8-6 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-8-6 16:45:49 | 只看该作者 �
碰到好几个电源已接通,但未充电,电池也不放电的,都是电池接口到主板那个保险短,你量量吧
发表于 2017-8-6 17:22:58 | 只看该作者 �
你的运气真好   我这个不是     电池接口上测只有1V  充电电感是12V正常
怀疑是不是电池坏,但是进系统又看到电池还有%52的电量   只是不放电也不充电
显示充电中是假象
发表于 2017-8-6 17:28:29 | 只看该作者 �
论坛有的吧                                                      搜一下
发表于 2017-8-7 19:09:32 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-924650-1-1.html这个没有点位图,只有维修指南和BIOS程序
谢谢啊,这个不充电不会是BIOS程序的问题吧。能显示充电,只是充不进去也放不出来,换过电池了  详情 回复 发表于 2017-8-8 11:05
发表于 2017-8-7 23:33:51 | 只看该作者 �
你这个很可能是电池的问题,。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-8 11:05:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 11:05:57 | 只看该作者 �
已经换电池试过了噢,还是一个球样
发表于 2017-8-8 11:09:08 | 只看该作者 �
先把充放电部那几个元件量一下,如果不行就找图纸再测吧
