查看: 3168|回复: 26
[主板维修]
GA-b75-d3v不定时死机后不能解发维修
发表于 2022-8-18 10:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白一个,在小县城,学习维修主板中,高手无视。朋友来送来一块GA-b75-d3v,板号rev1.1
一开始是开机不显,不断重启,测量时钟复位都出来了,于是坛子里下了bios刷上,成功亮机,以为没毛病了,就还给朋友,没两天又送回来,故障是不定时死机,强制断电后不能触发,不能触发时无3vsb待机,完全断电扣电池后又能触发,本人半桶水,卡住了,没思路了,昨天没事认真看了一下板,发现ATX插座下方有个坦电容EC23长歪了,有压过的痕迹,试着摘掉电容,测一晚上不死机,然后找了下电路图纸,发现是5vdual转FuSevcc,请教高手,这个是什么电压,起什么作用,小白真心学习,谢谢
发表于 2022-8-20 21:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2022-08-19 14:54
这个不叫坦电容,,,
我是小白,n多年前有看主板说采用什么什么坦电容,以为这个就是,见笑了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-20 22:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
眼力不错啊,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-19 14:54:11 | 只看该作者 �
这个不叫坦电容,,,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 15:39:38 | 只看该作者 �
和你遇到了同样的问题, 主板给人家了,过了几天又不行了,真的头疼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-18 10:35:55 | 只看该作者 �
电容 快坏了,用一用 短路了。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-21 08:28:11 | 只看该作者 �
怕不稳的就补上电容
发表于 2022-8-21 07:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前置usb3.0插口供电的滤波电容吧
发表于 2022-8-20 23:48:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个叫固态电容
发表于 2022-8-20 21:39:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-08-19 08:33
这路电压可能来至5VSB,导致主板不能触发开机。电容压得有点坑,没想到这电容就坏了?第一次见到这情况。也碰到过电容机械变形,但没发现漏电或短路。
没完全坏,能开机,能进系统,但是不定时死机
发表于 2022-8-20 10:04:14 | 只看该作者 �
“完全断电扣电池后又能触发”,你说到这个我就想到是5VDUAL,但是没有想到会是固态电容导致,受教了。
发表于 2022-8-19 08:33:48 | 只看该作者 �
发表于 2022-8-19 14:50:14 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2022-8-19 15:31:47 | 只看该作者 �
留着以后用。。
发表于 2022-8-19 22:59:18 | 只看该作者 �
很好的维修案例!学习了!谢谢分享
发表于 2022-8-20 23:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么会和5VDUAL有关系啊层主
发表于 2022-8-21 04:31:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就好了,运气真不错
发表于 2022-8-21 08:58:45 | 只看该作者 �
和你遇见过同样的问题,就怕给客户后又返工,没法交代
发表于 2022-8-21 20:08:00 | 只看该作者 �
你不是有图纸吗?看下不就知道了。就是过保险改名给USB口供电的而已。你这是压伤电容,电容还是在5V双路这边,待机双路都不稳定,肯定影响正常待机之类
发表于 2022-8-22 10:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西必须学习
