查看: 3289|回复: 29
大家帮忙看一下这个CPU是不是挂
发表于 2023-6-29 08:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
大家帮忙看一下这个CPU是不是挂了?接机时时CPU供电的sic631短路,换了CPU电压不出来,CPU对地二级体值0000。
发表于 2023-6-29 11:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你真是高级技术员吗?怎么红表笔接电感?那你黑表笔接的地?
都短路了不用区分。他应该有欧姆档  详情 回复 发表于 2023-7-3 16:35
一样的,短路的话不分正负对地都是通的  详情 回复 发表于 2023-7-3 12:11
这个问的好 观察细致的很哟  详情 回复 发表于 2023-7-3 07:53
无所谓,真要短路了,正反都一样  详情 回复 发表于 2023-6-29 19:54
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-29 08:59:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
估计八九不离十了。
    拆下来,测量一下看看阻值上来了没
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-7-1 18:00:29 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
CPU供电芯片短路或者烧了   一般CPU  90%以上挂了    CPU挂了就没有必要修了   就算换了CPU敢保证上机百分百能好吗    现在发桥的芯片或者CPU芯片    发5个就有3三个是坏的      风险太高了还不如换版划算
我也觉得网上买的芯片好多是坏了。  详情 回复 发表于 2023-7-6 16:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 11:03:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU供电短路,如果隔离电路保护性能差,一般CPU都会挂,省得去换供电芯片。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-6-29 09:50:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU挂了,拆下来,先把坏掉的芯片换掉,把电压修好,然后换个CPU
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-7-2 09:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已确定CPU坏,正常值0004
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 13:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电感断开了也是0
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 12:10:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要用电阻档来测,不是0应该就正常的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-29 10:29:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接把电感断开,如果CPU主板短的话,CPU 坏的几率非常大,先修好VCORE 电压,再换CPU ,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-7-3 21:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拉个1v进去看看电流多少,如果直接好几a  就挂了
Cpu那本来阻止就小,电流很大,能烧的出来?  详情 回复 发表于 2023-7-3 22:20
发表于 2023-6-29 19:54:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无所谓,真要短路了,正反都一样
发表于 2023-7-3 02:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
量阻值正反其实无所谓
发表于 2023-7-3 07:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
这个问的好 观察细致的很哟
发表于 2023-7-3 10:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cpu都烧糊了,肯定坏了
发表于 2023-7-3 12:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一样的,短路的话不分正负对地都是通的
短路了是一样的。但是这样没阻值不一定就是短路。还是有区别的  详情 回复 发表于 2023-7-3 12:38
发表于 2023-7-3 12:23:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
坏了 不用量都知道了。
发表于 2023-7-3 12:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
老吴来了 发表于 2023-07-03 12:11
一样的,短路的话不分正负对地都是通的
发表于 2023-7-3 15:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
0000不一定就是坏了,有些正常的就是0000
发表于 2023-7-3 16:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
都短路了不用区分。他应该有欧姆档
既然你都知道短路了。那你还测啥  详情 回复 发表于 2023-7-3 19:08
发表于 2023-7-3 19:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
零度之影 发表于 2023-07-03 16:35
都短路了不用区分。他应该有欧姆档
既然你都知道短路了。那你还测啥
