查看: 2097|回复: 11
[笔记本电脑]
thinkpad t490 无法充电
发表于 2023-4-26 12:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的t490无法充电,请各位老师给点意见
1 我买了新的充电器(适配器),还是不行,电脑点不亮(电源确实是没电了)
2: 我在网上买了新的电池,换上了新的电池(新的电池有余电),电脑可以点亮,开机一切正常
3:插上充电器(适配器新买的),电脑显示没有充电迹象,那个充电的标不出现,换回老的适配器,还是一样。
结论:我的是适配器和电源都没有问题,是不是主板的问题,请各位给点意见,如果是主板的问题,我有万用表,也可以用电洛铁,请问买个什么零件可以搞定他?
发表于 2023-4-26 13:04:23 | 只看该作者 �
送修吧  发我这里 给你看看
即说出了解决办法,又给自己做了广告。  发表于 2023-4-26 21:42
发表于 2023-4-26 13:06:46 | 只看该作者 �
主板  充电电路,,保护隔离电路问题
两个type-c口都试过了,windows里面都显示没有充电,我两个adaptor都试过了,看来是主板坏掉了  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:11
发表于 2023-4-26 13:41:26 | 只看该作者 �
充电电路、保护隔离电路问题,需要好好检查检测
两个type-c口都试过了,windows里面都显示没有充电,我两个adaptor都试过了,看来是主板坏掉了  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:10
发表于 2023-4-26 14:23:43 | 只看该作者 �
没有维修知识一般解决不了,不是这么简单的
发表于 2023-4-26 19:31:45 | 只看该作者 �
两个TYPE-C轮流插上看看,如果不经常用的那个口可以用,另外一个口就有问题,
两个type-c口都用了,windows里面都显示没有充电,我两个adaptor都试过了,看来是主板坏掉了  详情 回复 发表于 2023-4-27 15:10
发表于 2023-4-27 15:10:20 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-27 15:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-27 15:11:07 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2023-4-26 13:06
主板  充电电路,,保护隔离电路问题
发表于 2023-4-27 16:08:50 | 只看该作者 �
厉害了老板   好久没有微信了
发表于 2023-4-27 16:19:55 | 只看该作者 �
厉害了老板  还有没有维修了
