查看: 3583|回复: 23
[surface]
今日第三贴,接修surface go进水不充电维修一台
发表于 2023-4-4 18:36:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看帖咋都没有主动加分的觉悟呢,都是来吃瓜的么。加个分加个分再走,系统每天默认给每个人免费加固定分的权利,加了你的分不会少,但是我的分会变多呀…
今天是这段时间为数不多的空闲时间,这段时间修了很多案例,都没有时间分享。今天有时间就多发几个帖子,和大家多吹吹牛皮,顺便冲击维修专家的那个称号……
今天的主角是一台发过来换电池的微软10.5英寸的surface go第一代。客户描述是电池不能用,要换电池,但换电池之后,发现依旧电池不能用,那到底是怎么回事,我们接下来一起看看吧……
这里我们可以看到,电池电量100%,但是电池打x,这是还没拆机的时候拍的:
这个机器换电池不需要拆主板,正面也没看到腐蚀进液,并且这种情况可能是电池问题,所以我们的测机师傅就换了个电池,结果问题依旧。于是我们这里测机的师傅就把机器给我来维修了。
我拆下主板看了一眼,这个主板不简单哦,不简单。尤其鑫制造现在也没出surface go系列的图纸,那就真不简单了……:
简单清洗一下,腐蚀好多件,这真不好修呀,没图纸资料:
我只是稍微碰了一下,原件就都掉光了:
其他都还好,我用参考板量了一下,都能找到来源,这个过线孔真是没找到去了哪里:
这是一组数据线,一条有450左右的值:
另一条进过线孔无群大:
那只能拆下背面的接口看看了,拆下接口发现背面的接口下面还是找不到过线孔,难道走板层中间了?:
经常搞维修的朋友都知道,电池数据线一般同时去充电芯片,另一边去EC芯片,那找不到哪里断了,直接去充电芯片拉20cm的线吧:lol:
于是把主板上的电池排线接口焊回去,焊一根线吧,丑是丑,凑或用用,总比用不了好点吧:
后面的焊盘脱落的太厉害了,都快固定不住了。飞好线之后,补了10来个件,然后用绿油固化一下,仁至义尽了:
关机状态插上电流表发现已经有充电电流了:
进系统发现电池已经有充电图标了:
至此维修结束,要是有图纸就好了,可以省不少时间……
参与人数 15下载分 +28 +29 鑫豆 +1 收起 理由
ddcddg12 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
gzacd + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
烈日龙枪 + 5 + 5 精品文章
motoxiangshuai + 2 给愿意分享经验的人加分!
yi18680542 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wjtz2014 + 1 给愿意分享经验的人加分!
李传涛 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2023-4-5 00:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老铁厉害了。学习中
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-4 21:52:09 | 只看该作者 �
没有图纸都可以,技术真好。
马马虎虎呀,都是些基础操作  详情 回复 发表于 2023-4-5 20:38
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-5 11:41:06 | 只看该作者 �
这水平有点高
一般般啦,基础操作  详情 回复 发表于 2023-4-5 13:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-5 11:11:38 | 只看该作者 �
真厉害  学习中  感谢分享
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-5 10:47:11 | 只看该作者 �
666,感谢分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-5 10:05:51 | 只看该作者 �
真厉害,学习中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-4 18:41:32 | 只看该作者 �
666。学些。谢谢分享。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-5 17:44:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样收多少
哈哈,修主板的钱呀,也不高,现在surface 也卷出天花板了  详情 回复 发表于 2023-4-5 20:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-5 16:16:06 | 只看该作者 �
这水平很高
很高么?具体有多高,能否给出具体数值  详情 回复 发表于 2023-4-6 16:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-5 15:41:25 | 只看该作者 �
这个SURFACE我这都不敢搞搞的都赔钱屏坏
发过来我修,包风险,大家双赢呀  详情 回复 发表于 2023-4-5 20:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-5 13:46:07 | 只看该作者 �
一般般啦,基础操作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-5 20:14:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术不错   值得学习
发表于 2023-4-5 20:38:36 | 只看该作者 �
u1493864 发表于 2023-4-4 21:52
没有图纸都可以,技术真好。
马马虎虎呀,都是些基础操作
发表于 2023-4-5 20:39:15 | 只看该作者 �
发过来我修,包风险,大家双赢呀
发表于 2023-4-5 20:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-6 01:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅技术不错
发表于 2023-4-6 06:26:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的技术666,维修的完美。
发表于 2023-4-6 06:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你咋知道该飞到哪个脚位
哈哈,维修小常识,帖子已经给出答案  详情 回复 发表于 2023-4-6 09:46
发表于 2023-4-6 09:46:55 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2023-4-6 06:31
你咋知道该飞到哪个脚位
哈哈,维修小常识,帖子已经给出答案
