查看: 2888|回复: 6
小米8音量不能调节维修
发表于 2022-8-12 09:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米8音量不能调节维修
  小米8音量不能调节,按音量上键没有反应。测量得知主板断线,拆了电源,走底脚,飞线到左下角电容R601上,装机后开机,小米8可以调节音量大小,故障修复。
  机器型号:小米8
  故障现象:手机音量不能调节。
  维修过程:拿到手机后开机测试,按住音量上键没有反应,声音大小没有变化。按住音量下键,手机声音变小。拆机后取出主板,测量对地值为OL,说明主板有地方断线了。
小米8音量不能调节维修 图1
  打开鑫智造软件小米8点位图,查看音量上键过电阻R601后,连接到电源芯片 U601。
小米8音量不能调节维修 图2
  于是拆了电源,走底脚,飞线到左下角电容R601上。
小米8音量不能调节维修 图3
  用万用表再次测量对地值为473,数值正常。装机后重新开机,按手机的音量上键、音量下键,音量可以调节,故障修复。
小米8音量不能调节维修 图4
小米8手机维修相关阅读
小米8手机无服务无WiFi故障维修
https://www.chinafix.com/thread-1301629-1-1.html
小米8反复重启
https://www.chinafix.com/thread-1319463-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-8-12 12:36:22 | 只看该作者 �
这个维修也有难度,考验手工
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-12 12:34:03 | 只看该作者 �
楼主的头像挺可爱
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-12 09:42:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!这种故障很少了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-12 13:04:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-12 13:01:42 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-8 23:40:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位老板送个小米8原装屏给我拼多多买的屏不好用
