查看: 2049|回复: 0
华为Nova8进水二修
发表于 2022-8-12 16:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:去游泳手机装在防水袋里进水。找当地维修未修复
拆机看电源已经被上家拆下,直接放在上面。装好电源上电测试,可以开机。测试发现基带时有时无,但是有WiFi.再次拆下主板仔细观察。(由于华为海思芯片组采用HILINK总线;中频即射频IC和WiFi任何一个出现问题都会引起无基带,但不会引起基带WiFi全无,采用IQ总线则会引起基带WiFi全无)
发现信号部分也有进水痕迹拆下屏蔽罩观察清洗腐蚀地方,拆下有电解质的芯片发现底角没有腐蚀重植再次开机测试。
再次开机发现整理温度高,WIFI也是时有时无,拆下WiFi底角有腐蚀清洗重植解决。后装机测试发现又一个新故障
,不定时重启,待机时重启更为明显,更换WiFi故障依旧,考虑到上家拆过电源可能高温损坏,故更换电源IC测试完美修复
进水机器各位是怎么报价的呢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
