查看: 1789|回复: 15
[求助中]
这个晶振淘宝都买不到怎么办呢
发表于 2023-4-6 08:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上次那个机架主板,不触发,换了晶振就好了,但是还有个问题。2600可以使用,偶尔会黑屏死机。换成4350进系统就黑屏死机,不确定是不是这个晶振不匹配。
原型号淘上找不到,不知道这个能不能代换呢?
发表于 2023-4-6 08:35:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
32.768不是多的很吗?没买到估计是型号打错了
个头不一样,基他主板的要大很多  详情 回复 发表于 2023-4-6 10:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-6 22:50:10 | 只看该作者 �
转转试试
发表于 2023-4-6 20:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以试试
发表于 2023-4-6 15:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某鱼试一下
发表于 2023-4-6 13:45:01 | 只看该作者 �
收一块电脑主板试试
发表于 2023-4-6 10:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
maithon 发表于 2023-04-06 08:30
这个好了就好了,你说的问题跟它没关系。
这个主板是双晶振,现在两个不一样大
发表于 2023-4-6 10:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个头不一样,基他主板的要大很多
发表于 2023-4-6 08:30:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个好了就好了,你说的问题跟它没关系。
这个主板是双晶振,现在两个不一样大  详情 回复 发表于 2023-4-6 10:46
发表于 2023-4-6 08:29:30 | 只看该作者 �
是不是看下这个匹配电容一样不一样
发表于 2023-4-6 08:45:50 | 只看该作者 �
谢谢分享。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
天意wx -3 恶意灌水刷分|广告!
发表于 2023-4-8 15:16:50 | 只看该作者 �
32.768不是多的很吗?
发表于 2023-4-10 12:48:46 | 只看该作者 �
这个32.768是实时时钟,会影响到开机,不影响到黑屏死机
发表于 2023-4-10 16:42:13 | 只看该作者 �
32.768的都可以通用的啊,管他方的圆的铁的塑料的,我平时都是用圆柱形的换,
发表于 2023-4-11 09:50:50 | 只看该作者 �
能正常用就行了
发表于 2023-4-15 06:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有啊,怎么没有
