查看: 10382|回复: 36
Intel CPU转换卡 (478转775)
发表于 2009-8-10 17:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才看到淘宝上有这个东西卖,但没有太多的说明,有谁有资料可以说明一下。
发表于 2009-8-10 18:04:16 | 只看该作者 �
这个东西的价格好像可以买块二手主板了.....................
发表于 2009-8-10 18:15:39 | 只看该作者 �
看了看,怎么看都感觉像是775转478的
发表于 2009-8-10 19:23:09 | 只看该作者 �
第一次见到这东西。。科技太发达了。这都能。厉害厉害。。+
发表于 2009-8-10 21:49:07 | 只看该作者 �
牛b 人物。。
发表于 2009-8-11 00:06:40 | 只看该作者 �
是775转478的,在深圳见过,没哪么贵
发表于 2009-8-11 12:30:20 | 只看该作者 �
这个转接卡能把478CPU上在775主板上,当然主板芯片要支持
发表于 2009-8-11 16:22:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-8-11 18:05:40 | 只看该作者 �
中国真牛~~~在中国没有什么事是不能完成的!~~~~
发表于 2009-8-11 18:10:20 | 只看该作者 �
那楼主用过945主板上478CPU的主板不。
发表于 2009-8-11 19:36:22 | 只看该作者 �
真有这样的东东啊?第一次见!中国太牛了!嘿嘿!
发表于 2009-8-11 22:30:41 | 只看该作者 �
以前见过370转478的
发表于 2009-8-12 00:32:33 | 只看该作者 �
楼上的见过462转478的吗?
发表于 2009-8-12 01:01:35 | 只看该作者 �
这个也能转,只是没有必要,不如换个二手主板了
发表于 2009-8-12 10:55:14 | 只看该作者 �
人才太多了   上的话 要看 FSB 了吧
发表于 2009-8-12 17:55:06 | 只看该作者 �
这样转没有什么意义,运行起来还是478的CPU在工作,,如果775的针座坏了不就挂了
发表于 2009-8-12 18:03:24 | 只看该作者 �
牛年尽出牛事。我估计是478  FSB800前端CPU才能用吧。用在915/925,最多上到945板吧。不知道性能稳不稳定
发表于 2009-8-12 19:03:34 | 只看该作者 �
太牛了,是不是国产的?
发表于 2009-8-13 00:01:42 | 只看该作者 �
应该是能的.865的主板原生支持478口.但是还有775接口的.所以说.能够使用转接卡理论上是可以办到的.还真是头一次见到这种转接卡.
头像被屏蔽
20#
发表于 2009-8-13 00:09:13 | 只看该作者 �
科技真是发展太快了
