查看: 934|回复: 4
[求助中]
神舟战神Z7-TA7NP开机0.26不上电
发表于 2025-12-23 18:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
神舟战神Z7-TA7NP笔记本,板号:6-71-NH5K0-D02A 配置:i7-11800H RTX3050显卡 15.6寸。机器来的时候不开机,拆机单板上电测试可以触发,电流0.26A左右,量了有3V 5V,还有一个1.8V,其它内存,CPU电压没出,桥有点发热,换了桥,刷过BIOS都不行,桥没有发出SUSC#和SUSB#。这机找不到一样的图纸,我这个PL7这里的电压不出来,是VCCIN_AUX_PCH电压,这个应该是给桥的,不知道是多少V的。这个图纸上面的是NCP81269M,但是主板上的是MP2940A,这芯片应该是带资料的,找不到一样的芯片,查开启信号有了,但是没有电压出来,哪位大哥有修过这机的,看下这电压是开机前还是开机后才出来的,是多少V的,谢谢。
发表于 2025-12-23 18:34:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是1.8V,你看看VID表,没有程序(RT6543和NCP81269),放心换
主板上的是MP2940A,没芯片换  详情 回复 发表于 2025-12-25 21:00
发表于 2025-12-23 19:18:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意二楼的说法
发表于 2025-12-24 10:40:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有开启没1.8 换芯片试试
发表于 2025-12-25 21:00:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主板上的是MP2940A,没芯片换
