查看: 7246|回复: 12
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0反复重启维修
发表于 2020-11-8 11:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2 REV3.0的主板,开机反复重启,风扇转几秒钟停一下,有时候等几分钟可以亮机,查不亮机的时候CPU没有电压。技嘉有这种通病,直接检查Q13,1,2脚没有电压,3脚有1.05V跳变,检查U1的8脚,有1.05V电压跳变,应该是3.4V左右,向上查U1的10脚,待机有0.9V,开机突然被拉低一下。应该VSA REF信号拉低,向上查Q6,3脚跳变,Q7的2脚也跳变,肯定是电阻变质引起的。算了,拆掉Q6,去掉这种多余的保护。开机一起OK。
参与人数 1 +1 收起 理由
tonimonton + 1
发表于 2020-11-8 16:39:21 | 只看该作者 �
正好有个H61M-DS2 的坏板子,不知道rev3.0 4.0 的板子一样吗?    图纸通用吗?
这两板号不通用  详情 回复 发表于 2020-11-8 21:20
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-8 11:17:55 | 只看该作者 �
看起来有点烧焦的
没有,相机的问题  详情 回复 发表于 2020-11-8 12:38
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-8 21:20:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这两板号不通用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-8 14:38:28 | 只看该作者 �
学习下谢谢楼主。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-8 13:59:02 | 只看该作者 �
学习下;;''
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-8 12:38:17 | 只看该作者 �
没有,相机的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-10 08:42:11 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2020-11-9 17:09:53 | 只看该作者 �
这个问题可能是通病  很多了
发表于 2020-11-9 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是腐蚀了
发表于 2020-11-9 20:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一直不知道这个图纸怎么看,也不知道从何学起
发表于 2020-11-10 22:52:55 | 只看该作者 �
V星的H61主板也是反复重启,不知能不能借鉴楼主的维修思路。
发表于 2020-11-12 10:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干掉这多余的保护,我喜欢这话,那些多余保护,大多都是电阻变质引起,很难查到电阻变质,没有点位图更难,查得出了,找个芝麻电阻也难,换个插脚电阻,不小心碰一下,又掉下来,就是上胶水也容易掉下来
