查看: 7105|回复: 34
[安装经验]
客户网上买的笔记本电脑硬盘有BITLOCKER锁,怎么解决
发表于 2023-2-24 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2023年今年来遇到好几台都是客户从网上买的笔记本电脑,大多是11代INTEL CPU,来的时候都要安装系统,但是用U盘进PE之后,里面的分区也没有任何改变,都只是C 盘  \D盘,硬盘的大小都是256G固态,但是就是显示硬盘有BITLOCKER锁,如图 ,可以确定客户自己没有给硬盘加过密,并且,依客户说系统没坏之前这两上盘都在系统里可以正常显示,可以正常用。奇怪的是我只用U盘进PE ,硬盘图标就显示有BITLOCKER锁,显不出盘的大小,DISKKU分区软件里提示要解锁,在PE里系统可以正常安装,但只有C盘可以用,正常显示,D盘就不能显示,不能用。照我们修电脑的想法,明显就是网上卖电脑的想黑客户的钱,因为这密码客户不知道,我们一般也解不了,只有给他卖电脑的本身才能够解密码,有什么办法可以解决吗,不然装系统的钱都挣不到了,安装吧,又怕有些客户不懂的,认为是我给搞的加密,做了系统D盘也显示不出来,各位,有什么办法吗。
我来告诉你,不要说是客户的责任,就是你的责任!做系统之前就应该注意到分区是被加密,这个时候如果可以进系统,就先解密再重做,如果不能进系统,直接告诉客户硬盘加密了,如果不知道微软账户所有加密分区都废...  发表于 2023-3-3 09:39
参与人数 1 +1 收起 理由
阿福电脑维修007 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-24 19:09:07 | 只看该作者 �
登入了微软账号的电脑都会自动加密的,重装系统需要先解密(解密前提是系统不能坏,可以到系统安装设置里面关掉密码)如果嫌时间长,可以下载秘钥,装完系统后再添加秘钥解锁。
上面说的进pe是不会影响这个密码的,我试过,进pe发现有密码后不要用分区工具操作硬盘,直接关机重启,
解密,这个好像都解不开的,没办法解开,密码太长,如果客户资料不重要就全格式化后重装系统
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 15:35:26 | 只看该作者 �
有些型号的Win11笔记本硬盘默认启动了Bitlocker加密
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-2-24 15:11:43 | 只看该作者 �
DiskGeniusEng_Pro V5 有解锁 可以试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-27 03:15:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到过,去官网打电话,客服会告诉你秘钥
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-2-26 15:00:04 | 只看该作者 �
我也想知道怎么解开这个锁
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-26 22:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网可申请48位秘钥解锁
发表于 2023-2-26 21:00:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个没有微软账号和密钥你是解不开的,一般11都会默认锁,所以新机我都会解包后关掉,有次换硬盘我也吃过这亏
发表于 2023-2-26 19:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果资料不重要,就重新分区,全盘格式化
发表于 2023-2-26 18:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要知道密匙才可以解锁 登陆微软账号 找到设备 就里面有
发表于 2023-2-26 18:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不太可能解,这玩意外企的电脑都启用了,电脑丢了没事数据不会泄露
发表于 2023-2-24 16:23:46 | 只看该作者 �
你可以问问客户之前的系统有没有登陆微软账户,如果登陆了微软账户,Microsoft帐户网页里面应该会有它自动备份的key。
发表于 2023-2-26 18:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是类似网络锁解不开的,有重要资料无解除非用户自己想起微软账户密码,还有如果没有重要资料直接进pe,全部格式化,也是可以的,直接做系统,做不了,全部分区做系统可以
发表于 2023-2-28 09:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把重要的东西搞出来,直接pe下全部格式化,在没有好的办法,
发表于 2023-2-28 19:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬解就别想了
发表于 2023-3-1 14:31:22 | 只看该作者 �
重新格式化会影响使用吗?
发表于 2023-3-2 09:17:12 | 只看该作者 �
不要数据的话直接分区就行
发表于 2023-3-2 09:21:48 | 只看该作者 �
还没碰到过,以后多注意才行,竟然还有BL锁。
发表于 2023-3-2 10:58:30 | 只看该作者 �
让客户放弃数据,然后全盘格式化,然后重装系统,进系统以关闭自动加密。
发表于 2023-3-2 11:21:54 | 只看该作者 �
对 客户刚拿到电脑展开系统的时候应该登录了微软账号  微软应该自动备份了密码 登录微软就能看到了
