- 积分
- 120
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-10-15
- 精华
9#
发表于 2020-10-30 03:46:41
只看该作者
额外说明
还可以单独把某个隐藏的选项显示出来
而不是整个大的选项显示出来
只需要找到一个显示出来的选项
再把隐藏的选项的十六进制数据替换掉显示出来的选项的十六进制数据即可
比如
一个显示出来的选项的十六进制数据如下
0x191A1 Grayout If: {19 03 00}
0x191A4 Variable Store Select: 0xF000 {25 04 00 F0}
0x191A8 Variable 0x0[1] equals 0x1 {12 07 00 00 01 01 00}
0x191AF Variable Store Select: 0x0 {25 04 00 00}
0x191B3 Setting: SATA Mode Selection, Variable: 0xDE[1] {05 09 DE 00 01 10 05 11 05}
0x191BC Option: IDE, Value: 0x0 {09 09 12 05 00 00 00 00 00}
0x191C5 Option: AHCI, Value: 0x1 {09 09 13 05 01 00 13 00 00}
一个隐藏的选项的十六进制数据如下
0x19998 Suppress If: {0A 03 00}
0x1999B Variable Store Select: 0xC {25 04 0C 00}
0x1999F Variable 0x6[1] equals 0x0 {12 07 06 00 01 00 00}
0x199A6 Grayout If: {19 03 00}
0x199A9 Variable Store Select: 0xF000 {25 04 00 F0}
0x199AD Variable 0x0[1] equals 0x1 {12 07 00 00 01 01 00}
0x199B4 Variable Store Select: 0x0 {25 04 00 00}
0x199B8 Setting: Intel (VMX) Virtualization Technology, Variable: 0x61[1] {05 09 61 00 01 D9 00 DA 00}
0x199C1 Option: Disabled, Value: 0x0 {09 09 04 00 00 00 10 00 00}
0x199CA Option: Enabled, Value: 0x1 {09 09 03 00 01 00 13 00 00}
重点就是把 Setting: 和Option: 代表的十六进制数据替换即可把显示的选项隐藏 而隐藏的选项显示出来
就是把 Setting: Intel (VMX) Virtualization Technology, Variable: 0x61[1] {05 09 61 00 01 D9 00 DA 00}的05 09 61 00 01 D9 00 DA 00十六进制数据替换Setting: SATA Mode Selection, Variable: 0xDE[1] {05 09 DE 00 01 10 05 11 05}的05 09 DE 00 01 10 05 11 05十六进制数据
再把两个选择代表的十六数据也要替换 不然只是设置内容 还缺少了选择
所以再把Option: Disabled, Value: 0x0 {09 09 04 00 00 00 10 00 00}的09 09 04 00 00 00 10 00 00十六进制数据替换Option: IDE, Value: 0x0 {09 09 12 05 00 00 00 00 00}的09 09 12 05 00 00 00 00 00
Option: Enabled, Value: 0x1 {09 09 03 00 01 00 13 00 00}的09 09 03 00 01 00 13 00 00十六进制数据替换Option: AHCI, Value: 0x1 {09 09 13 05 01 00 13 00 00}的09 09 13 05 01 00 13 00 00
注意 有些选项存在多个可选择的结果
那就用同样的可选择多个结果的选项作为替换 |
