查看: 3816|回复: 21
[已解决]
A1706 不开机
发表于 2023-2-27 20:12:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台苹果A1706笔记本不开机测量发现TypeC不升压,测量所有接口都一样,无20v输出,
最终测量发现是待机电路3.3v短路,
短路时只有1.5v电压。通过电击发现是一颗电容短路。
参与人数 6下载分 +15 +10 收起 理由
我市 + 2 + 2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
阿福电脑维修007 + 1 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-28 11:04:56 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 10:50:24 | 只看该作者 �
技术真不错,学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-1 19:38:40 | 只看该作者 �
这款机都有这个问题,因为下面灰层台多了,时间久了就发霉,导致电容短路...遇到好几台了
发表于 2023-2-28 11:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么我烧机他短路的管子直接起火烧起来了,焊盘烧废了
电流太大,正常烧机都要从小电流开始,有红外测温的可以直接找到,没有就是用手摸,如果摸不出来再慢慢加大电流  详情 回复 发表于 2023-3-6 17:18
发表于 2023-2-28 10:32:37 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼  向你学习
发表于 2023-2-28 09:51:23 | 只看该作者 �
加分给予鼓励    多多分享你故事
发表于 2023-2-28 07:34:33 | 只看该作者 �
这种故障修起来就是爽,但是这些机器都很花时间,拆装也要好一后儿,收费不低吧!
发表于 2023-2-27 21:08:25 | 只看该作者 �
楼主技术牛逼  向你学习
发表于 2023-2-27 20:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路比较简单,如果遇到其他问题,可以联系我,相互学习1146133845,QQ号
发表于 2023-2-27 20:18:00 | 只看该作者 �
技术真不错,学习了 ,学习了
发表于 2023-2-28 12:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
含泪挣500太羡慕你可
发表于 2023-2-28 14:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好!小白学习了!
发表于 2023-3-1 07:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病了
发表于 2023-3-1 07:34:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术真不错,学习了
发表于 2023-3-1 15:52:06 | 只看该作者 �
这个是硬盘位置的电容吗?
发表于 2023-3-2 00:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个来钱快
发表于 2023-3-2 15:07:28 | 只看该作者 �
细心能致富   学习了
发表于 2023-3-4 12:34:56 | 只看该作者 �
我也修过两三台这问题。
发表于 2023-3-5 13:57:19 | 只看该作者 �
羡慕了,多少V电压烧的啊.精致捡钱,学习了
