查看: 1848|回复: 12
[维修求助]
HP CP1025打印纸上无字,只有一个地方隐约有一点印子
发表于 2022-11-8 11:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CP1025打印纸上无字,只有一个地方隐约有一点印子,情况是这样的,当时机子是能正常打印的,拆机后不知道怎么弄的,就打印空白页了,用打印中途断电,发现转印带上是有碳粉的,但没有转印到纸上。这种是转印带组件的问题,还是定影组件的问题?
发表于 2022-11-8 12:19:11 | 只看该作者 �
多了一丝鬼魅鬼畜
发表于 2022-11-8 12:40:23 | 只看该作者 �
看看转印组件,
发表于 2022-11-8 19:17:57 | 只看该作者 �
遇到这种问题那就返工,重新安装一遍。无字一般为激光器,动了激光器插线没有。
激光器有问题,打印中途断电看了,转印带上是有碳粉的啊!应该不是激光器吧!  详情 回复 发表于 2022-11-9 10:18
发表于 2022-11-8 19:19:01 | 只看该作者 �
这个机子拆装很麻烦,耗时间。
确实,很耗时间的,老机器了  详情 回复 发表于 2022-11-9 10:17
发表于 2022-11-9 10:17:12 | 只看该作者 �
mingtaish 发表于 2022-11-8 19:19
这个机子拆装很麻烦,耗时间。
确实,很耗时间的,老机器了
发表于 2022-11-9 10:18:32 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-9 10:20:14 | 只看该作者 �
转印没通电
发表于 2022-11-9 11:00:22 | 只看该作者 �
遇到这种问题那就返工,重新安装一遍
发表于 2022-11-12 00:43:42 | 只看该作者 �
拿出碳粉盒,摇晃均匀
发表于 2022-11-15 15:42:55 | 只看该作者 �
昨天已经找出问题所在,是侧面的齿轮盖没有完全上紧,导致转印离合驱动齿轮没有到位,转印离合没有正常工作,打出空白页,应该是碳粉在转印带上时,没有正常离合,粉被刮掉了,导致纸上无碳粉
发表于 2023-3-9 17:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是同款机,我想问一下这个机器打印只出黑色不出彩色是什么情况?拆机之前是正常的,拆机重装之后就这样了。我照着网贴已经把转印带的齿轮缺口转过去对准了小三角。但是没有用啊。
发表于 2023-3-12 17:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
转印带对位问题或者二次转印棍
