查看: 1348|回复: 1
[已解决]
联想 lenovo X1 不开机
发表于 2023-3-4 12:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 lenovo X1  触发开机掉电,电流只有0.1A 开始以为BIOS 淘了一个 不行,后来感觉电流这么小,可能缺电压,量了一次发现只有CPU无电压,反面找到电源ic是VT1320,论坛有且只有一该电路图,量了量26和24脚 26电压标是1.8V 实际也是1.8V 24是3.3V。20Pin 3.3开启也有高电平,但就是没CPU电压,无法了。找不了电路图。还是没办法,又再次量一次IC ,这次发现24pin电压有些低,1.4V奇 怪,难道有其他原因,量了一下附近电容发现问题了。原为这个电容(拆了,后来补了个2.2U)风扇附近灰尘导至漏,更换后CPU电压正常,开机成功,还换了BIOS 电池,现附上原机BIOS 和淘宝的(未试)
lenovo X1.bin
16 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机BIOS
12298-2-25Q128.bin
16 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
买的未测试
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-3-11 11:36:29 | 只看该作者 �
xxfx谢谢分享~~~!!!
