查看: 7129|回复: 31
[主板维修]
华硕B150M-ET R1.02开机不显示维修
发表于 2020-7-25 10:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:B150M-ET R1.02
故障:开机不显示,
经过测量发现没有内存供电,也没有VPPDDR电压,测量+1.0V_A有1V,
锁定故障在2.5V没有输出,
测量P_+VPPDDR_EN_10有电压,1脚也有5V,怀疑芯片坏,从料板上找个NB671装上OK了,
亮机图
发帖不易加点分吧
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
发表于 2020-7-26 15:19:06 | 只看该作者 �
太气人,非给他pojie了不行,有会pojie的吗,我把点位图传给你
发表于 2020-7-26 12:29:01 | 只看该作者 �
这个芯片很常见,华硕联想的新款笔记本上用的都是这种芯片,主要用于待机电路,
发表于 2020-7-25 17:21:22 | 只看该作者 �
谢楼主分享研究成果,为我们秒杀的技能来了!
发表于 2020-7-25 16:28:07 | 只看该作者 �
可以  就是要这种附带高清无码大图的  方便学习  易懂
发表于 2020-7-25 14:01:21 | 只看该作者 �
台式机的主板没有正儿八经修好过
发表于 2020-7-25 13:19:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验    加分
发表于 2020-7-25 11:24:09 | 只看该作者 �
顾小龙 发表于 2020-7-25 10:54
文档还能这样玩?
              我也是第一次见,之前都是视频绑定机器码,现在出现点位图绑定机器码,等待大神pojie吧
发表于 2020-7-25 11:21:12 | 只看该作者 �
zqf900605 发表于 2020-7-25 10:45
点位图 绑 电脑机器码??文档还能这样玩??
有见卖家咋弄的嘛?是你发机器 码过去他做好才发你的?
我也是第一次见这种,
发表于 2020-7-25 10:54:18 | 只看该作者 �
文档还能这样玩?
我也是第一次见,之前都是视频绑定机器码,现在出现点位图绑定机器码,等待大神pojie吧  详情 回复 发表于 2020-7-25 11:24
发表于 2020-7-25 10:45:44 | 只看该作者 �
[attachimg]1988079[/attachimg] 我也是第一次见这种,  详情 回复 发表于 2020-7-25 11:21
发表于 2020-7-26 09:51:06 | 只看该作者 �
机器码发过去,他发过来注册码,然后点位图才能用  详情 回复 发表于 2020-7-26 09:52
发表于 2020-7-26 09:52:56 | 只看该作者 �
元宵那小子的吧  详情 回复 发表于 2020-7-26 13:49
发表于 2020-7-26 10:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
参考一下
这个芯片很常见,华硕联想的新款笔记本上用的都是这种芯片,主要用于待机电路,  详情 回复 发表于 2020-7-26 12:29
发表于 2020-7-26 13:49:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
元宵那小子的吧
太气人,非给他pojie了不行,有会pojie的吗,我把点位图传给你  详情 回复 发表于 2020-7-26 15:19
不知道名字,我自己花钱买的还不让我分享,还加了机器码,这都是啥人,  详情 回复 发表于 2020-7-26 15:17
发表于 2020-7-26 15:17:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-26 20:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-27 12:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,多积累,争取早日学会
发表于 2020-7-27 14:15:19 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2020-7-27 16:07:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有无加密版本
发上来共享下,共同研究,方便以后维修  详情 回复 发表于 2020-7-28 11:50
