查看: 2636|回复: 17
[维修经验]
联想昭阳E40-70通电不显示
发表于 2016-11-8 13:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想昭阳E40-70 开机指示灯 亮3秒自己关机.电流表无电流变化.拆机测试无SUSP#电压发出.此电压受控南桥 无BIOS芯片 同样是可以按开机的..此故障是32.768 Y1损坏引起.重点.不要去换EC 芯片..  (本人 换了两个EC故障是一样的.)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
天意wx + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-11-8 13:45:43 | 只看该作者 �
谢谢分享经验了。。
发表于 2016-11-8 13:49:10 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2016-11-8 14:32:41 | 只看该作者 �
RTC排除一下 。。
发表于 2016-11-8 14:37:00 | 只看该作者 �
这个机器好像刚过保没多久吧
发表于 2016-11-8 15:24:47 | 只看该作者 �
我现在 遇到类似问题     刚换桥的板  现在安装系统进度条的时候进掉点   不知道哪位遇到过  请指教
发表于 2016-11-8 15:33:55 | 只看该作者 �
学习了感谢楼主分享
发表于 2016-11-8 15:35:42 | 只看该作者 �
感谢分享  学习了
发表于 2016-11-8 15:48:44 | 只看该作者 �
谢谢分想了,以前不走湾路
发表于 2016-11-8 16:00:57 | 只看该作者 �
32.768不振还是波形不对?
发表于 2016-11-8 16:27:12 | 只看该作者 �
加焊下南桥试下
楼主已经解决不是桥的问题  详情 回复 发表于 2016-11-8 20:15
发表于 2016-11-8 16:33:42 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2016-11-8 16:59:05 | 只看该作者 �
很好的维修经验,就是没怎么看明白。
发表于 2016-11-8 20:15:35 | 只看该作者 �
楼主已经解决不是桥的问题
发表于 2016-11-8 20:48:12 | 只看该作者 �
你的技术真好,我真崇拜
发表于 2016-11-9 20:17:30 | 只看该作者 �
这个主板是集成..全集成的..意思是只有一个CPU那种..长条形的.CPU带桥是一起的..
发表于 2016-11-10 09:40:56 | 只看该作者 �
这台电脑我还没遇到呢
发表于 2016-11-10 15:02:19 | 只看该作者 �
以后遇到可以试下。  晶振这个东西确实很少去研究
