查看: 3470|回复: 18
[主板维修]
技嘉h61mds2主板开机一秒关机求大家帮帮
发表于 2020-4-3 10:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板本来好好的,重新装机后就成这样的,电源cup也换了还是不行。开机触碰开关风扇转一秒停,再触动开关再转一秒停,不碰后不转。附主板图片,大家猜测知道那个地方坏了问题在哪,在图片上圈一下,求大家帮帮小白,想试着把它修好。
www.chinafix.com迅维网_技嘉GA-H61M-DS2R2.1点位图.pdf
94.01 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-4 20:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管坏,想知道哪个坏那就不太容易了,这种主板三极管和电阻坏太多了 修的太多了
发表于 2020-4-4 14:02:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wsx75885 发表于 2020-04-04 12:02
测各大供电啊  看看哪里不正常
开机就停咋检查电压?得先查对地阻值。
发表于 2020-4-3 15:14:56 | 只看该作者 �
5v跟12v检测脚看一下
发表于 2020-4-3 11:56:13 | 只看该作者 �
先检测检查IO 127脚和126脚
发表于 2020-4-3 11:42:47 | 只看该作者 �
这个估计是VID电压检测出问题了,重点查查
发表于 2020-4-3 14:58:03 | 只看该作者 �
查时序、
发表于 2020-4-3 19:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量各大电感有没有短路的。没有的话就按时序修
发表于 2020-4-4 12:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测各大供电啊  看看哪里不正常
开机就停咋检查电压?得先查对地阻值。  详情 回复 发表于 2020-4-4 14:02
发表于 2020-4-4 14:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短路保护?看看CPU针脚有没有碰弯接触旁边针脚短路?
发表于 2020-4-4 14:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说的风扇转一秒就停,说的是哪个风扇呀?CPU?机箱?电源?
发表于 2020-4-4 14:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测支路供电阻值   按时序开机瞬间的触发脉冲
发表于 2020-4-4 17:41:46 | 只看该作者 �
短路保护了
发表于 2020-4-6 00:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu温控电路查查,CPU供电IC 的温控信号来源,好像在主板电池周围一堆三级管,很好查,如果很懒找到管子拿下也可以。
发表于 2020-4-6 23:16:35 | 只看该作者 �
5楼说的对查看IC引脚是否有点压
发表于 2020-4-9 01:41:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量全板电压先吧。看看哪里电压不正常或者没出来,你什么都没去测,很难帮你。
发表于 2020-4-12 19:49:53 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#内存供电
发表于 2020-4-12 20:40:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉是io的检测电压问题
发表于 2020-9-19 11:38:23 | 只看该作者 �
我也有一块可以点亮用着用着突然重启
