- 积分
- 563
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-7
- 精华
先上图
图中红色箭头所指C594损坏,外观正常,不短路,拆下测量,显示有阻值,0.3K,导致R569,R570烧断开路,更换后(千万要用耐压25V贴片电容代换,)测量BQ735 20脚只有3.14V,鑫制造点位图所示,供电来自D513,BAV70,共阴双二极管,1,3脚二极管正常,2,3脚二极管开路,百度查了一下,可用in4148代换,买的二极管包里有,代换成功
