查看: 7136|回复: 38
[维修经验]
苹果6代触摸屏没有反应维修一例
发表于 2018-9-18 21:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】
    苹果6代   16G主板
【故障现象】
苹果6代触摸屏没有反应
【故障分析】
首先更换更换测试测试发现触摸屏无反应,
检查主板外观和触摸屏座子附近无发现异常,初步判定触摸电路出问题。
【维修过程】
1,扣屏测量触摸5.1V输出电压正常,说明CPU认到触摸屏了,
2,测量触摸时钟信号正常。
3. 测量正负5.7V触摸供电正常。
4,测量触摸座子无发现异常
5,测量iSAGE_TO_CUMULUS_IN,黑触摸到白触摸芯片的数据信号无异常。
6, 测量TOUCH_I2C_SDA,SCL阻抗正常, 再上电测量电压发现R2420(TOUCH_I2C_SDA信号)无电压。
R2420另一端有电压,上拉电阻可能坏了或虚焊,更换R2420电阻测量电压1.8V正常了,扣屏触摸正常。 维修到止结束!
附上电路图
在显微镜观察R2420电阻
R2420测量的电压值
【维修结果】
R2420电阻坏,更换OK
参与人数 5下载分 +16 +15 收起 理由
wulibin1234 + 2 给愿意分享经验的人加分!
狗七 + 1 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
不悔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10
发表于 2018-9-19 20:13:30 | 只看该作者
不知道收到钱多少
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-9-20 19:00:22 | 只看该作者
这手工 是老司机了 手机我还没有维修过 准备去基地培训
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-20 11:42:11 | 只看该作者
最爱雨茶 发表于 2018-9-19 23:01
R2420这个电阻不换,直接直连可以吗?
应该可以直连  找个正常的主板量一下两端电压可是差不多的就知道了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-9-19 23:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者
应该可以直连 找个正常的主板量一下两端电压可是差不多的就知道了  详情 回复 发表于 2018-9-20 11:42
发表于 2018-9-19 22:29:44 | 只看该作者
不错  新的思路,新的想法,感谢楼主
发表于 2018-9-19 09:53:36 | 只看该作者
思路清晰,不错的经验         赞
发表于 2018-9-19 09:24:49 | 只看该作者
思路清晰,不错的经验
发表于 2018-9-19 06:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者
原理的东西说的有点不懂
发表于 2018-9-19 03:09:06 | 只看该作者
好久没有看过帖子了     突然发现还是要看大神的帖子才有意思
发表于 2018-9-19 00:01:28 | 只看该作者
01005的真的不太好手焊呀,楼主思路清晰,手法赞
发表于 2018-9-18 22:41:14 | 只看该作者
厉害了
发表于 2018-9-18 22:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者
厉害{:mocs_48:}
发表于 2018-9-18 23:40:01 | 只看该作者
思路清晰,检测全面...必须赞
发表于 2018-9-21 09:33:09 | 只看该作者
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-21 12:49:27 | 只看该作者
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-9-21 19:53:30 | 只看该作者
思路清晰,检测全面...必须赞
发表于 2018-9-22 23:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者
真本事
发表于 2018-9-24 14:34:04 | 只看该作者
学习了,感谢楼主。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-24 15:43:49 | 只看该作者
楼主厉害啊,苹果能修很多钱。。。。。
