查看: 5838|回复: 20
[维修经验]
关于vt1318和vt1323的一点小小心得
发表于 2017-7-9 00:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今修一个宏基s7-391笔记本,板号12223-2。故障现象是不显示,看电流小跳一下停在0.42a,集显没有电压,CPU有1.03v,貌似宕内存了,信心满满的下个bios一样,下了几个 合成都故障依旧。老老实实下载图纸,不测不知道,测了吓一跳,示波器测CPU电感lx节点端根本就没波形,只有电压,太坑爹了,测vt1318的svid波形是一直存在的,根本就不正常。这种情况绝对是玻璃管坏了,直接换掉搞定收工。
总结一下,vt1318和vt1323组合的,只要测到svid波形一直有的,基本都是vt1323损坏了。如果vt1323损坏,示波器测试vt1318发送给vt1323的pwm信号是没有的,至于为什么我还真没搞懂,跟b470那种主从控制原理完全不同的。修过几个不同机型svid波形保持的都是vt1323坏引起。
这个机子其实一开始懒而且太相信电流表才走了弯路,看这个电流正常都是复位正常了,而且一开始是用的万用表测量CPU电压都有了,电流也那么大,还小跳一下,所以误判复位已经正常开始跑码才刷bios。其实那个电流填表就是vt1323不良没有正常工作引起的
参与人数 4下载分 +9 +2 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
冬至的那天 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
争光in + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-9 08:24:48 | 只看该作者 �
看来以后修机器还真少不了示波器啊!有了示波器就好找问题了,这个机器如果没有示波器有可能要干桥啊!不会怀疑CPU供电的。
发表于 2017-7-9 09:45:51 | 只看该作者 �
玩的聊示波器的都是高人!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-9 09:53:00 | 只看该作者 �
,示波器波波,就能找到故障点,看来以后要多去研究示波器了!
发表于 2017-7-9 09:56:56 | 只看该作者 �
看来还得好好攒钱 买个示波器了  维修不易啊
发表于 2017-7-9 10:05:03 | 只看该作者 �
看来我也得买一个了!!!!!!!!!!!
发表于 2017-7-9 10:08:44 | 只看该作者 �
这个本来就是坏得非常特别,在戴尔上也是这样
发表于 2017-7-9 10:18:04 | 只看该作者 �
是的这机子这故障坏的课多了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-9 10:28:11 | 只看该作者 �
这种管现在坏的挺多啊,我也是修了好几台都是这玻璃管坏的
发表于 2017-7-9 10:40:36 | 只看该作者 �
可以代换?,我没试过,那天我试试,厉害啊楼主
发表于 2017-7-9 10:58:32 | 只看该作者 �
买个示波器还是好用,努力赚钱学会修机
发表于 2017-7-9 10:58:39 | 只看该作者 �
我修一台也是E49的,玻璃管,没有示波器,修到你怀疑人生去。没搞好
发表于 2017-7-9 11:12:11 | 只看该作者 �
E49也是这个晶体ICVT1324通用的,通病了
发表于 2017-7-9 11:24:37 | 只看该作者 �
我有一个波波。不会用,,,,,
发表于 2017-7-9 11:35:02 | 只看该作者 �
厉害了  学习了  大师  现在的电脑啊 不好修了哦  哎  找钱难了哦
发表于 2017-7-9 11:46:06 | 只看该作者 �
玩的聊示波器的都是高人!
发表于 2017-7-9 11:59:54 | 只看该作者 �
有示波器修机器就是爽 看着我都感觉爽
发表于 2017-7-9 12:08:29 | 只看该作者 �
                                                           看到这个型号的IC就心虚。
发表于 2017-7-9 12:11:25 | 只看该作者 �
厉害了我的哥,以后不能相信电压了,还得看看有没有波形啊,
发表于 2017-7-9 14:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e49的机器也是用这个玻璃管,手摸到发烫,直接更换就搞定。还好CPU没坏:ciya:
