查看: 2131|回复: 3
[求助中]
联想W540 开机不充电关机能充电
发表于 2022-5-1 10:34:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2022-5-1 17:40:56 | 只看该作者 �
you have a problem with the charging circuit area which can be solved ,check all working conditions of the mosfets that is in that area and then check adaptor detection .
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-27 11:24:01 | 只看该作者 �
你的修好了吗?我这里有一台一样的故障
没有呀 还给客户了  详情 回复 发表于 2022-5-28 09:44
发表于 2022-5-28 09:44:40 | 只看该作者 �
临汾易修 发表于 2022-5-27 11:24
你的修好了吗?我这里有一台一样的故障
没有呀  还给客户了
