查看: 4508|回复: 22
[维修经验]
联想y400不过保护隔离维修
发表于 2020-1-10 12:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y400插上适配器 无电流 一看应该是不过保护隔离
拆机量公共点只有0.89v       隔离管g级量到为18v 明显不对 要为低电平才导通
想要导通 PACIN要为高电平 结果一量为低电平 接着这个电压往上面查 PACIN想要为高  那么ACPRN要为低截止 才让BQ24737-VDD串联分压使PACIN为高  结果ACPRN为高电平 接着往上面查
查到这里 当适配器电压检测正常后 芯片会内部拉低ACPRN 经测量第6脚为1.5v 正常为2.7v 发现俩个电阻阻值偏大 不稳定 直接在料板找了俩个相同的电阻装上
正常  OK
参与人数 3下载分 +8 +9 收起 理由
我心依旧i + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 给愿意分享经验的人加分!
不能再玩了 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-1-11 18:44:58 | 只看该作者 �
我还以为是芯片坏了
发表于 2020-1-11 11:46:55 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-11 10:22:02 | 只看该作者 �
修本本,最怕的就是电阻掉件,或者阻值偏低。理论相当可以啊
发表于 2020-1-10 15:03:56 | 只看该作者 �
原来是充电芯片六角电压偏低导致,分压电阻坏了。
发表于 2020-1-10 12:42:07 | 只看该作者 �
理论很好 ,好久都没有碰本子了
发表于 2020-1-10 15:15:58 | 只看该作者 �
理论很好 ,好久都没有碰本子
发表于 2020-1-10 15:36:21 | 只看该作者 �
那连个电阻是多大的老铁
发表于 2020-1-11 00:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玫瑰花抢戏了啊
发表于 2020-1-11 10:11:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然是电阻坏了,我还以为是芯片坏了呢
发表于 2020-1-11 13:34:41 | 只看该作者 �
图文并茂,学习的好文章!!
发表于 2020-1-11 18:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次修一个g50-80不过隔离换的充电ic
发表于 2020-1-11 18:49:12 | 只看该作者 �
楼主分析的很对呀
发表于 2020-1-11 19:45:36 | 只看该作者 �
基本功扎实才能分析的很好
发表于 2020-1-11 23:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主高手,我今天Y400也调皮了,正好请教一下,症状:外接电源后显卡GT750M工作在低功耗状态,鲁大师跑分四千分,显卡测试和3D游戏帧率几帧,显卡驱动管理程序查看处于低功耗的低频工作状态,不外接电源就是这种状态。外接电源接触良好,电池显示充电中,这个属于哪里故障?
外接电源插头表测20V(空载)  详情 回复 发表于 2020-1-11 23:04
发表于 2020-1-11 23:04:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接电源插头表测20V(空载)
发表于 2020-1-12 07:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
六六六,技术流走一个
发表于 2020-1-12 10:05:16 | 只看该作者 �
不错,理论很扎实.
发表于 2020-1-22 19:28:32 | 只看该作者 �
楼主分析的很好呀
发表于 2020-12-29 14:00:42 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,谢谢
