查看: 2615|回复: 5
[原 厂]
DELL 14-5480 DAJW8GMB8C1原厂BIOS
发表于 2019-3-11 13:22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修故障,开机电流有跳变,瞬间掉电,有点像某个电压没出来,第一步看了看主板,无明显进水腐蚀地,测试各电感未发现短路,下一步就考虑一下BIOS故障,论坛一搜,BIOS比较多,挑了半天找到一个说是原厂程序,下载下来刷上,机器加电了。故障改变,等了一会,机器亮了,出现FN+X提示,在开机,开机速度还是不正常,于是到某宝上去买一个原厂程序,我一直都在这家店买程序,有史以来就一个程序有问题,算靠谱商家,刷上原厂程序,机器正常亮机,进系统正常,下次遇到这种问题的同行,可以参考一下啦,
DAJW8GMB8C1原厂BIOS.zip (3.44 MB, 下载次数: 247)
发表于 2019-4-28 12:01:14 | 只看该作者 �
是集显的BIOS 的吗?楼主说明一下啊?谢谢
看板号 看板号 看板号 这个不需要我说啦  详情 回复 发表于 2019-4-30 11:45
发表于 2019-4-30 11:45:14 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-25 17:11:13 | 只看该作者 �
可以很好用。
发表于 2021-6-12 18:37:34 | 只看该作者 �
感谢分享,下来试试
发表于 2023-1-17 21:23:29 | 只看该作者 �
666666666666
