查看: 4512|回复: 34
[求助中]
求助!华为荣耀DAH96AMBAF0 开机亮一下LOGO掉电重启反复
发表于 2023-4-29 17:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机上电像配置ME的电流,上到1.1左右亮机显示LOGO,马上掉电,反复如此
此板无图纸无点位,BIOS刷过
目前测量到集显没有供电,CPU供电0.8V
换过CPU供电芯片,驱动芯片,复合管。如图
测量两个驱动芯片阻值正常,电压不正常,如图
集显驱动管PWM ,和FCCM电压不正常,芯片都换过了。图纸对照的差不多的供电方式找的,如图
两个都是直连的,修了好几天了,没有图纸实在是找不到思路,希望各位大神支支招
发表于 2023-4-30 06:48:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己修不了就给师傅修呀!
回复 支持 8 反对 1
发表于 2023-4-29 17:45:41 | 只看该作者 �
电压好像要用波波抓一下才准,瞬间掉电的,数字万用表好像抓不到准确值
Bok
好  详情 回复 发表于 2023-4-29 17:52
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-4-29 18:46:32 | 只看该作者 �
测一下阻值,集显应该是有点阻值的,正常就查一下集显供电的条件
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-29 17:52:45 | 只看该作者 �
好
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-29 17:52:26 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2023-4-29 17:48
感觉像是开机键拉低导致的3秒关键
你说了我马上拔开关试了 不行
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-29 17:48:07 | 只看该作者 �
感觉像是开机键拉低导致的3秒关键
Bok
你说了我马上拔开关试了 不行  详情 回复 发表于 2023-4-29 17:52
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-30 09:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显供电需要进桌面后才会有,你还是检查其他地方吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-4-30 12:35:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能用不久换cpu呗,cpu坏的比较多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-30 16:06:54 | 只看该作者 �
路过,学习下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 10:28:37 | 只看该作者 �
CPU坏了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-30 20:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换上去的芯片是坏的
发表于 2023-5-1 06:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu坏了,集显模块烧了,换u
发表于 2023-5-1 07:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查开启条件。不要三板斧换pwm芯片,换完涛声依旧就傻眼了
发表于 2023-5-5 08:47:41 | 只看该作者 �
还是供电问题最好用示波器看看
发表于 2023-5-5 10:01:21 | 只看该作者 �
路过,学习下
发表于 2023-5-5 10:08:47 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享。
发表于 2023-5-5 16:26:41 | 只看该作者 �
路过学习,感谢经验分享。
发表于 2023-5-5 16:39:25 | 只看该作者 �
拿原装适配器试一下。
发表于 2023-5-5 17:06:38 | 只看该作者 �
集显供电烧过的话  还是考虑换U吧,毕竟U供电烧了  U也一起带走的多
