查看: 9229|回复: 31
[维修求助]
ipad5 换电池起火 教训 分享经验 ipad5 电池易坏不冲电
发表于 2017-7-25 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    ipad5 遇到是问题 给大家看看 遇到两个这个机器 都是换电池 电池不冲电
   希望你们遇到拆电池 注意细节。不要乱来 会出事的。。
发表于 2017-7-25 16:49:55 | 只看该作者 �
这个得用巧劲来,急不得。
发表于 2017-7-25 16:18:55 | 只看该作者 �
哈哈哈,楼主不小心了。细心才好
发表于 2017-7-25 13:49:23 | 只看该作者 �
慢一点搞  用巧力
慢一点搞  用巧力  不能急  这个电池挺容易的 以前搞这个真是要命 搞半天
发表于 2017-7-25 13:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-25 13:48:14 | 只看该作者 �
主要是不能用锐器。顿一点力大一点也没事。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:52
发表于 2017-7-25 13:45:32 | 只看该作者 �
a474744791 发表于 2017-7-25 10:58
我也碰到过,电池粘的太紧了,用力撬 直接冒烟跟烟雾弹一样····
烟雾弹,,哈哈,好形象的比喻
发表于 2017-7-25 13:40:47 | 只看该作者 �
上次也搞了一块着火了,电池都坏了
发表于 2017-7-25 13:33:44 | 只看该作者 �
可以用风枪对着后壳加热电池啊  然后用塑料铲子一铲就下来了
用加热平台好一点。  详情 回复 发表于 2017-7-26 09:51
发表于 2017-7-25 10:58:52 | 只看该作者 �
烟雾弹,,哈哈,好形象的比喻  详情 回复 发表于 2017-7-25 13:45
发表于 2017-7-26 08:27:42 | 只看该作者 �
上次拆个手机上的电池,也是呲呲声,赔了一块电池,
发表于 2017-7-26 09:28:31 | 只看该作者 �
没有看过这高级平板,无语了
发表于 2017-7-26 09:35:24 | 只看该作者 �
哈哈,我也碰到一次,不是平板,是苹果笔记本电脑,也是拆电池的时候用镊子撬,先是冒火花,然后一缕青烟,不过反应快,一下了手就弹了回来,还好没坏电池。
发表于 2017-7-26 09:50:12 | 只看该作者 �
一般我用名片从底下插进去,基本上走半面再用手搬开,不能用锐器。
发表于 2017-7-26 09:51:42 | 只看该作者 �
用加热平台好一点。
发表于 2017-7-26 09:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-26 10:37:03 | 只看该作者 �
最好给他加热下载去撬这样容易多了
发表于 2017-7-26 11:11:24 | 只看该作者 �
慢慢来。应该没有什么问题,仔细点。。悠着点劲
发表于 2017-7-26 11:35:33 | 只看该作者 �
谢谢 楼主 下次碰到的话可以参考一下
发表于 2017-7-26 11:52:17 | 只看该作者 �
这个得用巧力 用力太大有风险、、、、、
是 的 看看各位的拆机方法。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-7-26 12:19
