查看: 1817|回复: 20
[系统故障]
蓝屏怎么解决
发表于 2023-2-26 20:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-2-27 16:30:48 | 只看该作者 �
这个严格意义上说不是蓝屏,而是非法关机或者硬盘有坏道引发的系统磁盘检查。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-28 08:20:41 | 只看该作者 �
重启,依旧蓝屏,重装系统呗
发表于 2023-2-27 16:17:26 | 只看该作者 �
最好就是重装系统
发表于 2023-2-27 15:58:15 | 只看该作者 �
这个是系统问题吧!
发表于 2023-2-28 10:39:06 | 只看该作者 �
非正常关机了,可以重装系统
发表于 2023-2-28 16:49:26 | 只看该作者 �
如果每次正常关机后开机都显示这个界面
就要考虑是否是硬盘的原因了
发表于 2023-3-1 14:18:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重装系统或者换硬盘
发表于 2023-3-1 14:28:12 | 只看该作者 �
硬盘自检  估计要换硬盘了】
发表于 2023-3-1 19:51:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这叫蓝屏?一个字:等~
发表于 2023-3-2 12:07:47 | 只看该作者 �
你还是先查查你的盘有没有坏道吧
发表于 2023-3-2 16:03:54 | 只看该作者 �
你这个不叫蓝屏,是非法关机导致的磁盘检索修复。可以用chkdsk修复,或者删除特定注册表强制忽略
发表于 2023-3-2 16:35:10 | 只看该作者 �
这是你非正常操作后的一种保护措施,正在检查你的C盘系统文件,等待即可!
发表于 2023-3-3 07:49:37 | 只看该作者 �
还在XP的么?占比不高了吧
发表于 2023-3-3 08:37:15 | 只看该作者 �
重装系统呗 哈哈 大概率解决问题
发表于 2023-3-3 16:11:47 | 只看该作者 �
这根本不是蓝品  在硬盘自检  等一下就好了
发表于 2023-3-3 19:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-5 15:58:27 | 只看该作者 �
跳过,进系统后检查磁盘。在分区上点右键,工具,检查。
发表于 2023-3-9 15:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2023-3-11 13:28:47 | 只看该作者 �
这个不是蓝屏吧,这个是系统检测,一会就可以进入了
